Hoe Solidworks bij te werken
Hoe een Solidworks-update correct uit te voeren. Bedankt
Als u wilt upgraden naar een servicepack van dezelfde versie van Solid.
Download eenvoudig het uitvoerbare bestand van het SolidWorks-klantenportaal (vereist een account): https://login.solidworks.com/nidp/idff/sso?id=cpenglish&sid=0&option=credential&sid=0
Als u wilt overschakelen naar een andere versie van SolidWorks zonder de vorige te behouden. Het enige wat u hoeft te doen is de installatie uit te voeren. De beheerder zal u aanbieden om uw versie te behouden of bij te werken.
Selecteer uw keuze. Dan is het belangrijk om het installatiepad, het mappad voor boorhulp en de gereedschapskist te controleren.
Hallo, u kunt ook rechtstreeks via de Solidworks-installatiemanager gaan die u aanbiedt om Solidworks bij te werken naar een nieuw servicepack, u kunt uw servicepack kiezen en daarna zal de installatiemanager alle elementen downloaden en installeren die u nodig hebt.
Cdt
Joss
Gewoon zo:
Afbeelding weergeven
Als het gaat om het overgaan van het ene servicepack naar het andere, hoeft u zich geen zorgen te maken.
Aan de andere kant, als het moet evolueren naar een andere versie, moet je ofwel een aparte installatie uitvoeren door de gegevensmappen Solidworks en Slidworks te hernoemen door ze per versie te differentiëren.
Of zelfs de oude versie verwijderen als deze niet meer nodig is.
Dankzij REMREM is het perfect
