Als het is om de bol te creëren, is een baas per omwenteling van een lijn een halve cirkel, dus het middelpunt van de bol zal het middelpunt van de lijn zijn,
Als de bol bestaat, een 3D-schets van een rechthoekige driehoek waarvan de hoekpunten tengeant zijn ten opzichte van de bol, dus het middelpunt zal het middelpunt van de hypotenusa zijn. Het lijkt mij ook dat een beperking van concentreerstad met een punt ook haalbaar is!
Als de bol is gemaakt met SolidWorks, was deze waarschijnlijk gebaseerd op een schets met een boog van een cirkel waarvan het middelpunt het midden van de bol is. Maak de schets zichtbaar om later toegang te krijgen tot dit punt.
Als de bol is geïmporteerd en geen schets heeft voor zijn generatie: meet gewoon de diameter van de bol en maak vervolgens een 3D-schets met een eenvoudig segment en een punt in het midden. De uiteinden van dit segment zijn beperkt tot het bolvormige oppervlak en de afstand van het middelpunt tot het ene uiteinde van het segment wordt gedimensioneerd met de waarde van de straal. Het segment in kwestie is dan een diameter van de bol, waarbij het middelpunt het middelpunt is.
Dank u voor uw antwoord, maar kunt u mij een diamanten bol sturen. 10 en een punt in het midden, ik ben niet zeker van uw oplossingen, ik kan het niet reproduceren.
Een klein bolbestand via webtransfer zou leuk zijn.
@fauteux1959: Helaas heb ik geen versie van SolidWorks die compatibel is met de 2015...
Het principe van het laatste @Lynk voorstel lijkt mij het meest effectief: het construeren van twee segmenten die door twee spaken worden gedragen. Het centrum ligt op het kruispunt van deze segmenten. De bijgevoegde video biedt een vereenvoudigde versie van dit principe, waardoor de constructie van de twee raakvlakken wordt vermeden.
Ik heb een korte film gemaakt waarin ik de manier presenteer om een opname te maken met drie referenties, ik ben erin geslaagd om de eerste twee referenties te creëren, het midden van de twee bollen. Maar de derde, ik weet niet wat ik moet plaatsen, het uiteindelijke vlak zou door het midden van twee bollen hellen
Hier is een andere oplossing om het midden van een bolvormig of gedeeltelijk bolvormig element te herstellen. Het voordeel van deze oplossing is dat er geen gebruik wordt gemaakt van tangentie (in een schets of tussen gezichten) die de neiging hebben grillig te zijn.
-1 kopieer het bolvormige oppervlak met " Surface-Offset "
-2 Transformeer het gekopieerde oppervlak dat een deel van een bol is in een volledige bol met " Oppervlakteherstel "
-3 Maak een " Punt " (Referentiegeometrie -> Punt) met de optie "Midden van het oppervlak".
Wel, ja! Het is logisch dat je het midden van het oppervlak hebt geschreven, wat de staart van de bol uitsluit. Moraliteit verwart oppervlak en lichaam niet, wat ik deed toen ik je de vraag stelde. Ik bedek mijn hoofd met as en ik heb een belofte, het is genoteerd ;-)
