Hoe maak ik een lijst van de hele boom van een schijf?
Het idee is om alle mappen in een map op een harde schijf te vermelden om deze op groot formaat af te drukken.
Kunt u specifiek zijn in de te volgen procedure.
Bedankt
Vriendelijke groeten
Philippe
Ik weet een programma dat geschikt zou kunnen zijn:
vrije commandant
http://www.freecommander.com/fr/
Het is freeware en heeft veel 'pluspunten' in vergelijking met sommige verkenners (mapgrootte, dubbel paneel, 'View file'-functie enz.)
Voor de productie van gedrukte lijsten:
>menu: Dossier | De mappenlijst maken
-> wordt een lijst gemaakt in een te raadplegen tekstbestand, inclusief de lijst van bestanden geclassificeerd in submappen, met hun grootte.
Maar er is een eenvoudigere manier: doe het zelf
In een opdrachtpromptvenster
[#0000ff]
> voor weergave op het scherm:[/#0000ff]
. Naar een station of map verplaatsen met behulp van DOS-opdrachten
. Type opdracht: DIR /S
XP voert een rapport uit dat is gecategoriseerd in mappen en submappen met de grootte
[#0000ff]
> voor het bekijken en opslaan van het rapport als tekstbestand[/#0000ff]:
. typ het commando: DIR /S > C:\liste.txt
C:\liste.txt in dit geval het bestand is dat de
Een zeer korte herinnering aan de belangrijkste Back-commando's:
C: of D: enz. -> schijven wijzigen
CD\-> bij de wortel van de schijf worden geplaatst
CD nom_dossier -> op een map wordt geplaatst
CD.. -> wordt in de bovenliggende directory geplaatst
DIR --> geeft de bestanden weer in de
DIR /P --> idem, maar pagina voor pagina
hulp bij de DIR-syntaxis: typ DIR /? /P
Daar ga je
Er is gratis software om de lijst in Excel te maken.
http://xlfilelister-file-listing-utility.softonic.fr/
Ik heb het nog nooit geprobeerd.
S.B
Bewerken:
Er is ook een Rep-lijst
http://www.ophtajpa.com/replisting.htm
De volgende doet iets leukers met pictogrammen, maar het zou een native uitvoerbestand zijn.
http://www.whereisit-soft.com/
Goedenavond
Ik heb http://xlfilelister-file-listing-utility.softonic.fr/ geprobeerd zoals @s.b. zegt en het is erg praktisch.
We nemen een bestand en maken een lijst van alles wat erin staat.
Na een beetje opruimen in Excel en het is goed.
Het werkt op DWG's, DXF's (en MP3's, AVI's en andere lols), maar probeer nooit met SW
U moet dit typen na het openen van een opdrachtpromptvenster:
dir /A:D /b /s c:\monrep > monfichier.txt
/A:D stelt u in staat om de mappen weer te geven
Vervang c:\myrep door het pad van de directory naar de lijst
Het tekstbestand wordt aangemaakt in de map MyRep
Hallo, een kleine verduidelijking over batches onder dos: als uw bestanden speciale tekens bevatten, moet u een tekentabel gebruiken die deze bevat, anders kunt u voor verrassingen komen te staan in uw lijst.
Probeer in de eerste regel van de batch: "CHCP 1252"
Wanneer u de lijst vervolgens in een tekstbestand heeft, is het mogelijk om deze gegevens te gebruiken door slechts een deel ervan te selecteren.
ex:
CHCP 1252
set SurF=0
set Teller=0
echo -- Fase 1: Genereren van de bestandenlijst --
dir *.dxf>liste_dxf.txt /B /S
echo -- *.tld.dxf lijst gegenereerd! --
echo -- Fase 2: Kopiëren van .dxf-bestanden naar .dwg --
VOOR /F "delims=. tokens=1" %%i IN (liste_dxf.txt) DO (
kopieer "%%i.dxf" "%%i.dwg" /Y >titi.txt
set /A SurF=! SurF!+1
echo -- Fase 2 voltooid: je hebt! Op! Archief--
Breken
Fijne dag
Geen reacties
