Comment modéliser du Métal déployé
J'ai un chantier à réaliser avec du métal déployé, par contre je ne sais pas du tout comment en modéliser.
Quelqu'un s'est il comment s'y prendre ?
Merci
Ca risque d'être difficile à modéliser !
Est-ce qu'une image sur une tole ne suffirait pas ?
Dans ce cas utiliser les décalques :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_decals.htm
A mon avis il faut modéliser le tout en plein et mettre au plan que c'est du métal déployé.
Sinon ça va faire ramer ton PC fortement... et le temps de régénération va être très lonnnnng.
EDIT: et si c'est pour un rendu la méthode de Lucas sera parfaite
Sinon, ils en parlent ici :
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-mise-en-plan/metal-deploye-t9844.html
Edit : mais a priori, pas vraiment de solution !
Sinon en télécharger un directement sur GrabCAD :
https://grabcad.com/library?per_page=20&query=expanded+metal
Moi, je commencerais par dessiner une petite zone et ensuite, je ferais une répétition pour copier la forme.
s.b
Malheureusement l'image ne peux pas convenir.
J'ai des découpes à prévoir dedans et il faut que mes panneaux de métal déployé se raccordent entre eux ( que les mailles correspondent ), c'est pour cela que j'aurais besoin de les modéliser.
J'ai déssiné par la passé du metal déployé, à l'époque, je me souviens que j'avais bien galérer.
Mais si vous voulez, je peux vous envoyer ce que j'avais fait.
Cordialement.
Edit : Voici ci-joint un aperçu !
Dans ce cas, j'utiliserai un outil de forme pour faire la déformation, puis une répétition :
http://www.youtube.com/watch?v=ob5L-fIGI9s
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/t_Applying_Forming_Tools_to_Sheet_Metal_Parts.htm
comme dit au dessus
si c'est pour du visuel le mieux est de prendre une apparence et de coller dessus
si tu veux modeliser toutes les vagues ca va etre tres lourd pour ton PC (memoire vive)
Tu veux que les mailles correspondent, donc tu veux les dessiner.
Ca va être super lourd à gérer et il te faudra une bête de course en guise de station, mais admettons.
Mais pour la réalistion, comment vas-tu faire pour préciser au tôlier qu'il faut qu'il parte depuis un point précis de la maille?
De plus, qui connait la tolérance de régularité des mailles?
je ne sais pas quelle longueur font tes plaques mais je suis curieux de savoir si les mailles tombent toujours en face sur une longueur d'un mètre.
Sinon j'en ai trouvé sur Gabcad:
http://grabcad.com/library?per_page=20&query=expanded+metal
et c'est bien un outil de forme qui réprésente le mieux (cf image)
@Tomalam c'est le même lien GrabCAD que mon 2ème message ;-)
Pour moi il ne faut pas dessiner réélement niveau performence ca serait trop gourmant
utilisez la fonction de rendu de repetition (uniquement en rendu)
Comme sur la capture ci dessous, le performance seront idem une simple tole rectangulaire
9 « J'aime »
Désolé je ne l'avais pas vu ^^  mais tu parles trop vite j'ai pas le temps de tout lire !  ;)
@Bart. je veux bien que tu m'envoies ta pièces en métal déployé.
Je vais voir ce que ça donne, ça pourra peut être m'aider. J'espère que ma machine ne prendra pas feu ^^.
Comme l'a mentionné @jfaradon, je pense que la texture est la solution la plus simple en terme de performance. En effet cette texture est paramétrable et reste transparente afin de voir à travers. Surtout que si vous devez utiliser cette méthode sur les tôle sur un chantier, le volume des déformations n'est peut être pas nécessaire. Me trompe-je ?
Cordialement
3 « J'aime »
J'ai modélisé, pas du métal déployé, mais une mousse à pointes.
Pour alléger le fichier, une forme faite et les répétitions réalisées, j'ai fait une exportation Step, que j'ai ensuite réimporté dans un nouveau modèle.
Le résultat est un fichier très fluide et pourtant avec une forme complexe.
s.b
Bonjour
Sur une de mes macjines pour alléger mes plaques et pouvoir les aligner je  n'avais fait que les contour de tole mais c était que des 1m par 0,5 donc pas trop gros comme assemblage et en emporter carre 10x10 mm
Si c'est juste pour aligner des mailles, perso je simplifierait la forme par une tôle fine avec des découpes en frome de losange (l'équivalent de la tôle déployée vu de dessus quoi).
D'autre part, je ne ferais ces découpes que sur les contours et aux endroits des découpes. Sinon, comme déjà dit à plusieurs reprises, ça risque effectivement de pédaler sévère ...
Bonjour!
Modélise une tôle et enlève de la matière suivant la section et l'angle de ta géométrie.
Cordialement
