Hoe modelleer je een afgerond vierkant met slechts twee dimensies op solidworks?
Hallo, ik moet het stuk in de bijgevoegde afbeelding repliceren. Ik hoef maar 2 kanten te gebruiken, maar ik kan het niet.
Ik dacht erover om een veelhoek te maken met 4 zijden, maar voor raakbogen (om de hoekpunten af te ronden), maar ik moet er meer dan één gebruiken.
Dus ik denk dat we symmetrierelaties moeten gebruiken, maar ik kan nog steeds niet het doel bereiken om slechts 2 zijden te hebben.
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Moet je het onderdeel met een binnendiameter maken of zonder?
Het klinkt als studentenwerk!
Heb ik het mis???
@Ac cobra ;-)       het ziet eruit als een nogal eigenaardig detailaanzicht
Hallo @ zemiguelfernandes2012
  1. Je maakt je vierkant met de rechthoekfunctie door het midden, dit zal je automatisch de twee hypotenusa tekenen die de hoeken verbinden .
  2. Je kunt kiezen uit één kant van het vierkant of de hypotenusa, afhankelijk van de exo die je moet doen.
  3. Je selecteert je twee hypotenusa en je legt ze een gelijkheidsbeperking op (zodat je met een enkele kans zeker bent van een perfect vierkant.
    Beter omdat je in jouw geval de twee korte onderbroken streken in een rechte hoek hebt , als je er een gelijkheidsbeperking tussen plaatst, heb je ook een perfect vierkant zonder dat je de tweede kant hoeft te kiezen.
  4. Je maakt een schets in de vier hoeken, maar je zorgt ervoor dat je de functie aan de kant van alle stralen uitschakelt. Je hebt dan een enkele rib voor de spaken. Afhankelijk van wat u wordt gevraagd te doen, kunt u de afmeting aanvullen met de vermelding "vier gelijke stralen", meestal R5 x 4.
  5. Voili voulou
Vriendelijke groeten
Helemaal mee eens zozo, daarom vroeg ik met de diameter of niet, want als het moet ontbreekt er toch een rib voor deze...
Waarom wil je maar 2 kanten?
Het is niet omdat er maar 2 op het plan staan dat we gedwongen zijn om er maar 2 te gebruiken om te ontwerpen (ook al heb ik persoonlijk de neiging om meer de voorkeur te geven aan relaties dan aan afmetingen)
