Hoe kan ik de aangepaste eigenschappen opvragen van een onderdeel dat in een mechanisch gelaste constructie is ingevoegd?
Uren onderzoek en geen resultaten: ik ben er niet in geslaagd om de aangepaste eigenschappen van mijn onderdelen die in mijn gelaste constructie zijn ingevoegd te herstellen.... En toch weet ik dat SW2012 het heel goed heeft gedaan.
Ter info, mijn versie van SW is een SP5 uit 2016 ...
Ik heb als voorbeeld mijn onderdelenbestanden (met hun eigenschappen gevuld), maar ook mijn bestand met gelaste constructieonderdelen en de tekening ervan.
Ik wacht op je feedback, ik begin te wanhopen!!
Bedankt
Eric
chaudro.rar
Zie mijn bericht over dit onderwerp, dat precies spreekt over de ondergang van eigendommen:
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/propri%C3%A9t%C3%A9-de-pi%C3%A8ce
Er is de "klassieke" afdaling voor een bibliotheekdeel zonder configuratie (de eigenschappen moeten in de "Algemeen" staan, niet in de configuratie)
En nu is er de "geavanceerde" afdaling van de sublichamen die zijn verbonden met twee doelbestemmingen: ofwel de sublichamen ofwel het doelbestand.
Om deze mogelijkheden volledig te begrijpen, kunt u het beste al uw opties testen om te zien hoe ze zich gedragen.
Ok Olivier, bedankt voor je antwoord..... Maar dat beantwoordt mijn vraag niet....
En zoals je aan het begin van mijn e-mail moet hebben gelezen, heb ik veel tests gedaan... Een trainer uit Visiativ die vorige week bij ons kwam, zat ook vast op het onderwerp zonder mij te kunnen antwoorden.
Als je de rits opent die ik aan mijn bericht heb bevestigd, zul je verbijsterd zijn dat alles is gedaan zoals je op je bericht aangeeft. Ik krijg deze eigenschappen echter niet terug in de nomenclatuur van mijn gelaste onderdeel (ook bijgevoegd).
In ieder geval bedankt voor je hulp
Als u wilt dat het "Moederstuk" een "Gesoldeerde Nomenclatuur" heeft
U moet de functie Deel invoegen controleren:
Eigenschappen / Lijst met gelaste onderdelen
Doe het voor iedereen...
dan zet je in je Europarlementariër een Nomenclatuur-ASM-TAB op een PRT,
het is beter om een "Gelaste onderdelenlijst" als tabel te plaatsen.
Het is niet nodig om de eerste BOM-regel van het "moederdeel" te hebben,
Dit is de cartridge die deze informatie zal bevatten.
En zoals gewoonlijk, ongeacht de tabel (ASM of PRT) wanneer u een weergave bubbelt, controleert u de eigenschappen van de weergave "Gekoppeld aan tabel..." " en we kiezen de juiste.
"Moge de duistere kant heersen over de melkweg... "
De stuklijst kan alleen worden gevuld als aan de aangepaste eigenschappen van de mechanisch gelaste elementen is voldaan.
Ik heb al uw onderdelen in none geopend, de lijst met gelaste onderdelen is niet bijgewerkt.
Ik heb een van de lijst met gelaste onderdelen van uw onderdelen bijgewerkt en nu, magie, wordt het bijgewerkt in de MEP.
Yves
Ok ik keek naar aanleiding van je opmerking.... Inderdaad, sommige van mijn lijsten waren niet up-to-date...
Aan de andere kant zou ik graag willen weten waar je hebt geklikt om de tekening bij te werken: thuis blijft de nomenclatuur leeg van leeg....
Olijfboom
Ik keek naar iets wat me dwars zit.... Ik wil mijn lijst met gelaste onderdelen niet terugkrijgen... Hoe dan ook, mijn lijst nam de namen van de bestanden van de ingevoegde onderdelen, maar niet die van mijn aangepaste eigenschappen.... Kortom, ik kreeg helemaal niets terug
Evenzo kan ik niet vinden waar ik de bubbels aan de betreffende tafel moet koppelen....
Hoe heb je je uiteindelijke assemblage van gelaste onderdelen gemaakt?
U hebt uw onderdelen afzonderlijk gemaakt en vervolgens de lijst met gelaste onderdelen in onderdelen geëxporteerd en vervolgens heeft u uw assemblage gemaakt?
open de PRT "die alles bevat"
Voor elke "onderdeelinvoeging" klik je met de rechtermuisknop op "Openen in context"
bewerk vervolgens elke "invoeging van onderdelen" opnieuw en vink "Persoonlijke eigenschappen" aan,
dan is er keuze met 2 dozen (dit is de bestemming), kies voor "Gelaste onderdelenlijst"
voor de gebouwde PRT is het een beetje subtieler, ofwel behandelen we het als een eenvoudige PRT (doe zoals hierboven),
Of we gaan terug naar de informatie uit de profielen....
voer "control+Q" uit tussen elke invoeging
vervolgens in het lid van het Europees Parlement de "ASM-tabel" geschrapt,
selecteer een weergave en voeg vervolgens "Lijst met gelaste onderdelen" in
Kies dan de juiste kolommen die je wilt, je krijgt dit (zie afbeelding)
Noot Methodologisch BE :
in de ontwerpbureaus waar ik naartoe ging, voor ketelassemblages als deze, volledige afschaffing van de "deel in deel"-methode omdat het voor plaatwerk te complex kan worden, en voor de functie "lichaam verplaatsen (beperkingsmodus)" is het vanaf het begin een buggy-functie, na een tijdje onstabiel,  En dit is nooit opgelost (bewegen in absolute modus is al iets minder buggy).
En als je een onderdeel moet vervangen door hetzelfde van een ander formaat, gaat alles mis: in het asm verliezen we onze beperkingen, in het MEP zijn de afmetingen wiebelig...
Dus gebruikten we ASM's (met de optie "onderdeelmodus") en in configuratieonderdelen, voor de lassen, hadden we een bibliotheek met 3D-weergave om te configureren, hetzelfde voor standaardprofielen om te connfigs, of het gebruik van de "ASM-PRT hybride modus".
Als u bovendien berekeningen wilt uitvoeren, exporteert u de ASM in PRT, waardoor u aanpassingen kunt maken voor de berekening, zonder het origineel te wijzigen.
Tijdsbesparing voor de gebruiker, voor de leden van het Europees Parlement, voor wijzigingen, maatwijzigingen of andere...
Met de ASM-modus (en dus bibliotheek in configuraties) het verlies van beperkingen, en in de MEP de wiebelige dimensies , dit alles verdween, aarzelt niet langer!!
En de tijd om een wijziging aan te brengen die in uren werd geteld in de modus "PRT in PRT" wordt gewoon een paar minuten (of zelfs seconden)...
Tijdsbesparing voor de BE = FENOMENAAL !!
Ik heb eindelijk een antwoord gekregen op dit onderwerp.... Bedankt voor je deelname, maar geen van je antwoorden paste bij mij...
Het was de ondersteuning van MyCADServices die het bij mij bracht: de 2016-versie van SW had een bug over dit onderwerp. Het was onmogelijk om deze eigenschappen (die goed gevuld waren op mijn modellen) terug te vinden.
Op de 2017-versie (SP4) is dit punt verbeterd en kon ik doen wat ik wilde doen! Er zit nog steeds een bug in de nomenclatuur, maar we komen dichter bij het doel!
Bedankt
Raar, want ik zit ook in SW2016 SP5.0,
en ik was in staat om alle eigenschappen van de onderdelen nieuw leven in te blazen...
(zie capture.jpg in mijn vorige bericht)
Ik had het geprobeerd, maar het werkte niet.... en de steunen ook niet (en ik heb er een paar gepasseerd...). En inderdaad, wat je me vertelde, werkt heel goed in 2017!
