Comment reproduire le comportement d'un « Composant » CATIA V5 dans 3DEXPERIENCE pour les vues de mise en plan / configurations?
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en pleine transition de CATIA V5 vers 3DEXPERIENCE, et j’essaie de trouver la meilleure méthodologie pour reproduire un flux de travail spécifique que j’utilisais souvent dans l’atelier Assembly Design de la V5.
Dans CATIA V5 : Dans l’atelier Assembly, nous pouvions insérer des Composants (des conteneurs non structurels, sans fichier propre) au sein du Produit principal. Nous utilisions ces composants pour regrouper des pièces spécifiques et des sous-ensembles afin de représenter un état ou une configuration particulière. Lors de la création d’un plan (Drafting), il nous suffisait de sélectionner ce Composant spécifique pour générer nos vues (Isométrique, Face, Coupes, etc.) représentant exactement cette configuration.
Exemple de structure dans V5 :
  • Produit Principal
    • Composant 1 (Config 1 : Pièce A + Pièce B en position X)
    • Composant 2 (Config 2 : Pièce A + Pièce B en position Y)
Ma question pour 3DEXPERIENCE : Quelle est la meilleure pratique ou l’outil équivalent dans 3DEXPERIENCE pour y parvenir ?
Étant donné que le modèle de données a changé (avec les Physical Products, les Representations, et la disparition du « Composant » classique tel qu’il existait dans la V5), dois-je me tourner vers les options de Filtrage (Filters), les Configurations d’ingénierie (Engineering Configurations), les Review Assemblies, ou carrément vers plusieurs Physical Products distincts ?
Comment gérez-vous cela lorsque vous souhaitez afficher différentes configurations d’un même assemblage dans vos plans 2D ?
Merci d’avance pour vos retours et vos conseils !
Cordialement,
En premier cella dépend de quel version on parle du Cloud ou en premise, on a pas les même outils.
Dans la 3DX l’assemblge n’est plus gérée comme dans CATIA V5, il faut faire un reset et voire les nouvelles technologies 3Dx.
Pour les composants type conteneurs, dans la 3dx on a un atelier « Browsing Structure Definition » qui permet de faire plusieurs structure qui pourrait correspondre à différentes vue de l’assemblage.
Dans la dernière présentation de DS, ils proposent de ne plus faire des sous assemblages, mais d’avoir tour au même niveau et avec cette application on peut avoir plusieurs structures.
Pour avoir plusieurs positions dans un assemblage on peut utiliser le « Markup » qui sont les cènes dans CATIA V5.
Grande différence pour le dessin c’est que l’on peut définir la vue dans le dessin indépendant de l’assemblage, dans CATIA V5 si on cache une pièce dans l’assemblage le dessin demande un mise à jour, dans la 3DX on peut avoir une vue dans le dessin et une autre vue dans l’assemble ce qui permet de cache ou montré des pièces sans que le dessin demande une mise à jour.
Bonne continuation dans la 3DX.
