Hoe verwijder ik draadmarkeringen met SheetMetalManufacturing?
Ik wil graag alle vellen van mijn assemblages exporteren in DWG of DXF om ze te nesten in mijn lasermachinesoftware (Lantek).
Dus ik gebruik SheetMetalManufacturing, maar wat de instellingen ook zijn, ik kan de markering van de tapgaten niet verwijderen.
Door het vakje "Een laag toepassen op geometrie" aan te vinken, lukt het me om de markering van de getapte gaten en de geometrie in twee lagen te scheiden, maar ik zou alleen de geometrie willen exporteren zonder de markeringen van de getapte gaten.
Door "Alleen geometrie exporteren" aan te vinken, krijg ik ook niet het verwachte resultaat
Is er een oplossing op SMM of Solidworks?
Bedankt voor de antwoorden.
Bertrand
Heb je geprobeerd in SMM het tabblad Opties, Algemene Opties, alleen geometrie exporteren?
Anders op het eerste gezicht geen ander idee. Hoe noem je het markeren van de 3/4 van een cirkel of een kruis dat het midden markeert? Een voorbeeld misschien?
Hallo sbadenis,
Ja, ik heb "Alleen geometrie exporteren" geprobeerd, maar deze optie verwijdert alleen de markeringkruizen uit het midden.
De markering van de draad is inderdaad de 3/4 van een cirkel zoals zichtbaar op de bijgevoegde foto.
Hallo. Probeer dit eens uit de tekening.
Dank je wel Soring voor het antwoord.
Ik zou deze functie inderdaad kunnen gebruiken om te tappen, maar ik ben op zoek naar een manier om dit proces te automatiseren om te voorkomen dat ik dit op een groot aantal vellen doe.
Hallo, ik ben geen specialist in lasersnijden, maar als ik me niet vergis, zijn de voorste gaten voor taroudage machinaal bewerkt, geen plasma (laser!) ... (tolerantie, temperatuureffect...), tenzij het alleen is om het gat te lokaliseren, in welk geval ik me voorstel dat het gat opnieuw moet worden ontworpen (configuratie voor productie),
@bertrand.auble
Oké, oké. Daar is een oplossing voor, maar die moet in ieder geval op het niveau van het document gebeuren. d.w.z. voor elk bestand. De manipulatie zit in de opties van het document. Geen algemene oplossing, althans ik ken er geen.
U moet dit vakje uitvinken.
Ik raad je aan om een verbeteringsverzoek voor SMM in te dienen bij Visiativ, hiervoor klik je in SMM op "!" en vervolgens op "Dien een verzoek in", omdat het duidelijk een nuttige verbetering is.
Anders is het mogelijk om deze draad te verbergen op een MEP door macro, maar daarvoor moet je weten wat je nodig hebt in termen van dwg, dxf export.
Het exportformaat, al dan niet groepering van de export op dikte, MEP al gemaakt of gemaakt, export één bestand tegelijk of in batch, tekst in het exportbestand met Qty of naam of andere...
Een andere mogelijke oplossing is om te exporteren met batchconverter vanuit een direct exportplaatwerkbestand in dwg, of met integratie met de mogelijkheid om een macro in een stap in te voegen om het tikken te verbergen.
Voor Dxf die al is gegenereerd, is het "te laat", tenzij je ze opent in Draftsight om bijvoorbeeld de weergave te verwijderen of met een macro.
Voor de volgende plannen:
Wanneer u plaatwerkproductie gebruikt, wordt er een SOLIDWORKS-plan gemaakt en opgeslagen als DXF,
Net als wanneer u een klassieke tekening maakt, is de bladsjabloon verantwoordelijk voor de annotaties die daar te vinden zijn, effectief in Tools > Opties > Documenteigenschappen > Terugloop, of in de annotatiemap van de functiebeheerder: klik met de rechtermuisknop > Eigenschappen.
Zoals bij elke wijziging in de documenteigenschappen, is de wijziging slechts één keer van kracht als u uw bladsjabloon niet opslaat als .drwdot.
Dus om af te sluiten en als ik het probleem goed heb begrepen:
-Open SMM, ga naar Opties > Algemene opties en kijk naar het tekenpad (zelfs als het grijs is)  // Sluit SMM
- Open het werkblad in SOLIDWORKS > annotaties te bewerken
> Opslaan als> onder "type", selecteer .drwdot en overschrijf het oude blad.
Je kunt het er ook naast plaatsen met bijvoorbeeld de naam "Model voor plaatwerk" en teruggaan naar de algemene opties van SMM om het te selecteren als degene die je wilt gebruiken//
In de hoop je geantwoord te hebben,
Fijne dag
Ik denk dat je exporteert via MEP omdat ik ook laserprogrammering doe en ik heb dit probleem niet bij het exporteren van mijn DXF's via 3D.
Deze functie is al opnieuw in elkaar gezet en gerepareerd. Het wordt geleverd in de volgende versie myCADtools_2020_SP2 (beschikbaar aan het einde van de maand).
Vriendelijke groeten
Bedankt voor je antwoorden, ze helpen me om duidelijker te zien! En dankzij @jmsavoyat kijk ik uit naar de nieuwe versie
