Hoe activeer je de contactcomponentensets van subassemblages in een grotere assemblage, terwijl je ze flexibel houdt?
Ik heb een probleem met inventor 2014, wanneer ik subsets in een set plaats en ik zet ze in flexibele modus, wordt de contactresolutie grijs, is er een manier om de 2 activa tegelijkertijd te hebben?
Flexibele assemblages------------------- Hieronder volgen oplossingen voor de volgende Help-onderwerpen: "Flexibele componenten maken en wijzigen" Subassemblages worden vaak meerdere keren gebruikt in een ontwerp. Maak flexibele subsets zodat elk van hun kinderen op unieke wijze kan worden opgelost op basis van gebeurtenissen en in een andere positie kan worden weergegeven. 1. Klik met de rechtermuisknop op een subset van het grafische venster of de browser en kies Flexibel. Een pictogram dat de flexibele status aangeeft, geeft de subset in de browser aan. 2. Als u flexibiliteit wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op een flexibele subset en schakelt u het selectievakje uit. "Vergelijking van flexibele en adaptieve sets" Subsets worden vaak meerdere keren gebruikt in een of meer sets. In een assemblage komt het vaak voor dat je een subassemblage in meerdere posities wilt zien, zoals een hydraulische zuiger die volledig uitgeschoven, gedeeltelijk uitgeschoven of gesloten is. Misschien wilt u ook componenten in verschillende posities en vormen zien ten opzichte van vaste objecten. Autodesk Inventor biedt twee methoden voor het evalueren van de kinematische configuraties van een component: - Adaptieve assemblages De assemblage past zichzelf aan door de positie en grootte van de componenten te veranderen. De vrijheidsgraden blijven behouden, maar een adaptieve component is beperkt tot de vaste objecten. Alle exemplaren van een onderdeel worden op dezelfde manier gewijzigd door een grootte, vorm of positie aan te passen. Wijzigingen worden in de afzonderlijke componentbestanden opgeslagen wanneer ze nodig zijn om in de set te passen. - Flexibele sets Elk voorkomen van een flexibele set kan afzonderlijk worden opgelost, zodat deze in één positie kan zijn. In tegenstelling tot een adaptieve subset wordt de subset niet gewijzigd. Vrijheidsgraden blijven behouden, waardoor componenten van positie kunnen veranderen. De flexibele toestand van elk voorval wordt alleen in de gebruikte set opgeslagen en niet in de afzonderlijke componenten. De resultaten kunnen worden opgeslagen in een hogere set, niet alleen in een bovenliggende set van een component. Een component kan niet zowel adaptief als flexibel zijn. Statussen worden gedefinieerd door opties in het contextmenu en kunnen naar wens worden in- of uitgeschakeld. "Over flexibele samenstellingen" Onder "Aanbevelingen voor het gebruik van flexibele samenstellingen" moet u lezen: - Onderdelen mogen niet flexibel zijn. - Setkenmerken, zoals lasnaden, worden berekend op basis van de hoofdtoestand van het geheel en worden niet opnieuw berekend voor de posities van andere gebeurtenissen. - Flexibele componenten kunnen niet in een netwerk worden gebruikt.
