Parametrisierte Konstruktion (Tabelle)
Ja, ich dachte auch, dass jemand den Fehler in der Dokumentation korrigiert hat, aber dass er in der Tabelle geblieben ist...
Wie in der Meldung angegeben, liegt das Problem in der Spaltenüberschrift (Spaltenname) und nicht in den hinzugefügten Werten. (vgl. @froussel
Wenn Sie den Fehler im Kopfzeilennamen nicht identifizieren können, kopieren Sie die Tabelle und fügen Sie sie zur Sicherung in eine andere Excel-Datei ein.
Sie löschen die Bauteilfamilie und erstellen sie automatisch neu.
Und Sie vergleichen und ändern die Werte, wenn Sie Probleme haben.
Hallo meine Herren,
@Sylk
Der Wert in Rot war 8, ich habe ihn wie gewünscht auf 7 geändert und entspricht der Länge der Halbkugel
Der Wert in Grün ist der der Bohrung, ich habe ihn von 9,2 auf 8,8 geändert, aber er ändert sich nicht
Ich weiß nicht, wie es um die Nominierungen bestellt ist, ich habe sie nicht selbst gemacht.
@Rems51
Das Format der Zelle ist Standard
@froussel
Oder könnte ich die Seiten umbenennen?
Vielen Dank an alle
Sie können damit beginnen, die " Anmerkungen " im FeatureManager bereitzustellen und die Namen der Dimensionen anzuzeigen.
Hallo;
Im Allgemeinen besteht der einfachste Weg, diese Art von Fehler zu beheben, darin, die fehlerhafte Spalte in der Excel-Tabelle zu löschen... Excel beenden... und um die Raumfamilientabelle mit der rechten Maustaste neu zu starten, klicken Sie auf ...
Wählen Sie dann den Wert, der in der Excel-Tabelle hinzugefügt werden soll, erneut aus.
Ein kleiner Tipp (oder eine Erinnerung...) Um den Dimensionsnamen einfacher anzuzeigen, klicken Sie im Menü Ausblenden/Anzeigen auf D1 Dimensionsname:
4 „Gefällt mir“
In diesem Punkt stimme ich @Maclane voll und ganz zu.
Und wie erklärt, erstellen Sie vorher ein Backup Ihrer Tabelle für die Werte (nur für den Fall)
Im Nachhinein wundere ich mich auch über den Sinn der 8mm Länge
Wird es nicht bei 0 in der Länge enden, wenn die Länge 7 wird? Dies könnte ein Rekonstruktionsproblem und ein Dekantieren der Software erklären
Um sicherzugehen, dass es sich tatsächlich um einen Namensfehler handelt, werde ich bereits versuchen, die Skizze mit den gewünschten Maßen in " hart " in der Solidworks-Datei neu zu erstellen
@coin37coin Ich werde " Ja " sagen ... und " Nein ".
Bei den in der Excel-Tabelle eingegebenen Werten handelt es sich nur um Rohdaten. Wenn sie einen Rekonstruktionsfehler verursachen, ist er nur unter Solidworks mit der fehlerhaften Funktion sichtbar, aber in der Teilefamilie wird nichts angezeigt...
@Maclane ist es nur eine Frage, um sicherzustellen, dass Sie keinen " offensichtlichen " Punkt verpassen :slight_smile:
Das heißt, eine andere Frage mit den Namen der Spalten. Wenn sie geändert würden, würde das Problem jedes Mal auftreten, wenn die Solidworks-Datei geöffnet wird, nicht wahr? Es wüsste nicht, wohin es seinen Wert zeigen soll (obwohl es mich bei Solidworks nicht schockieren würde, wenn es die Werte zwischenspeichert und auf einen Neuaufbau wartet!)
=> Du hast alles herausgefunden... Das Problem tritt nur auf, wenn Sie die Teilefamilie bearbeiten... Schlimmer noch, Solidworks zeigt diese Warnung nur beim Speichern/Schließen an (auf die Gefahr hin, dass in der Zwischenzeit vorgenommene Änderungen verloren gehen).
Um auch @sbadenis zu beantworten ... Es ist nicht notwendig (obwohl die Sicherheit dies erfordert), eine Kopie der Excel-Datei zu erstellen.
Solidworks berücksichtigt nur Blatt 1 (Blatt 1) von Excel, daher ist es durchaus sinnvoll, eine neue Registerkarte in derselben Arbeitsmappe zu erstellen, um die Daten zu duplizieren... Um sicher zu gehen, empfehle ich jedoch, zwei Zeilen und zwei Spalten auf diesem "Backup " -Blatt leer zu lassen. (Solidworks berücksichtigt nur Zeilen und Spalten, die an die Zelle " A1 " angrenzen...)
3 „Gefällt mir“
Hallo nochmal Sir
@Sylk
Ich sehe keine Chancen
@Maclane
Ich kann die Dimensionen nicht anzeigen (ich kann nicht klicken) und es werden mir keine Dimensionen angezeigt, wenn ich die Tabelle in einem neuen Fenster öffne
5
@coin37coin
Dabei handelt es sich um einen Bereich des Bauwesens:
3
Ich kann die Werte forcieren
2
Ich denke, es gibt ein Problem mit dem Gemälde, das ich durchbohre, das keine Verbindung mit der Halbkugel hat, ändert sich nicht auch
Vielen Dank an alle
… Das passiert! (Aus diesem Grund sollte das Kontrollkästchen " Nicht selektierte Objekte wieder anzeigen" immer bei jedem Öffnen der Raumfamilientabellen aktiviert sein.
Es geht jedoch nichts verloren... Bei geöffneter Excel-Tabelle doppelklicken Sie auf die hinzuzufügende Dimension und sie wird wieder in die Tabelle eingetragen (an der letzten Position)... (Die Formatierung der Zelle erfolgt wie bei einem Hyperlink, dies ist jedoch ein normaler Vorgang).
Auf der anderen Seite frage ich mich, ob Ihre Bewertung (hier 7 mm) mit jeder Konfiguration verbunden ist (normalerweise muss sie die Farbe ändern, um zu " Pink " zu gelangen), hier sieht es aus wie eine " universelle " Bewertung für alle Konfigurationen...
Erratum: Wenn die Option " Ein-/Ausblenden " den Namen der Rufnummern nicht zur Verfügung stellt, bedeutet dies, dass Sie ihnen keine bestimmten Namen zugewiesen haben...
(Das Beispiel ist nicht sehr gut gewählt, aber ich habe gerade keinen Zugriff auf mein Solidworks).
Erratum Nr. 2 (Erratum Nr. 1 ignorieren): Klicken Sie auf (deaktivieren) " Alle Typen ausblenden ", um auf die Optionen zum Anzeigen der Dimensionen zuzugreifen... (unter anderem)
… Denn wenn man alles versteckt, kann man nichts sehen... :grin:
Hinweis: Persönlich empfehle ich dringend, dass Sie Ihre Abmessungen klar benennen, wenn Sie an einer Komponente arbeiten, die mehrere Konfigurationen haben soll...
Siehe zum Kopieren des Namens der Lieferantentabelle, wenn es sich um eine kommerzielle Komponente handelt...
@Sylk Schließlich brauche ich die Option " Text durchstreichen " :grin: :sweat_smile:
Ich habe einen Weg gefunden, während ich auf die Umsetzung gewartet habe;
<del> texte à barrer </del>
Donne: Text soll durchgestrichen werden
:innocent:
Il semblerait que:
Fonctionne aussi et donne: strikethrough
Quelle Forum Diskurs nicht est Ausgabe ce Forum:
Ou encore:
Donne (Valable uniquement pour une ligne pas de paragraphe):
Durchgestrichen
Es ist nicht so sehr das Mittel, sondern der Knopf, der fehlt :confused:
@Maclane
Ich denke, dass die 7-Bewertung nicht damit verbunden ist, die anderen Quoten sind in rosa
Zum Bohren ist es in Pink und Extrudation
In der Tat ist es kohärent.
Vorsichtig;
Für Bohrungen, die mit dem Bohrassistenten erstellt wurden, ist es zwingend erforderlich, die Funktion " spezifisch für diese Konfiguration " im Assistentenbefehl zu verwenden und nicht direkt auf der Dimension (sonst stürzt sie sehr oft beim Generieren der Excel-Tabelle ab)...
=> Wenn es sich um ein glattes Loch handelt, ist dies der einzige Fall, in dem ich eine einfache Materialentfernung empfehle (viel "stabiler  " zu konfigurieren), anstatt durch den Bohrassistenten zu gehen...
Guten Morgen, Sir
Ich habe die Bewertung wie in der Tabelle gezeigt in 7 umbenannt und es ist behoben !!
Es berücksichtigt die Durchmesser und die Länge der Kugeln usw.
Auf der anderen Seite weiß ich immer noch nicht, wie ich eine Extrusion / Entfernung oder eine Funktion mit einem Array wie dem Teil verknüpfen kann, wie ich es ändern sollte. ^^' Ich habe einen separaten Raum zum Testen erstellt, aber es ist fehlgeschlagen
Vielen Dank an alle
Schauen Sie sich die Tutorials auf YT oder anderen an, es gibt viele Familienteile und es wird Sie leiten
