Ontwerpen van een mechanisch sluitsysteem
Ik ben bezig met het ontwerpen van een persoonlijk project en ik zit vast aan een mechanisch systeem.
In feite heb ik een rechte pad van 100 mm x 50 mm x 10 mm die ik in een subwoofer van dezelfde grootte pas (plus de mechanische speling). Ik heb veren onder en ik hoop dat door op het blok te drukken, het vast komt te zitten in de doos en dat met een nieuwe druk het blok uit de doos komt dat door de veren wordt geduwd. Maar het lukt me niet om dit mechanische systeem te ontwikkelen, en ik zou het liefst zo min mogelijk onderdelen gebruiken die zouden moeten vervormen. Wat betreft de gebruikte materialen, ik ben vrij.
Dus bedankt dat je me hebt geadviseerd of me op zijn minst de naam van dit systeem of de naam van de categorie van dit soort systeem hebt gegeven.
Bedankt dat je me een handje hebt geholpen,
Fijne dag
Het systeem dat u beschrijft is vergelijkbaar met het systeem dat het lood in en uit een balpen beweegt, heeft u geprobeerd dit systeem aan te passen aan uw geval?
Hallo Push-Push systeem.
Ze zijn te vinden in meubelopeningen, handschoenenkastjes, interuptors.
Er zijn kant-en-klare mechanismen om deze functie te vervullen.
Een voorbeeld
Dank u voor uw antwoorden
@Frédéric: Ja, het is hetzelfde soort effect dat wordt gezocht
@Franck.ceroux: Bedankt voor je link. Het is heel interessant, maar ik kan deze systemen nog niet klaar nemen. Ik heb een grote beperking. Het bewegende deel is minder dan 10 mm (in de zin dat het duwen zou moeten gebeuren.
Ik ben momenteel op zoek naar boeken om meer te weten te komen over dit soort systemen. Als u mij aanbevelingen wilt doen, zou dat mij zeer nuttig zijn. Bedankt!
Hallo, de PB met een push-push-systeem is niet de dikte van het onderdeel, maar eerder het volume van de speling in de doos en de reis voor ontgrendeling.
De pen is een Push Push-systeem, er zijn verschillende technieken om het slot te kantelen, hetzij door rotatie of door vertaling van het noktype.
Je vindt nog veel meer video's op het net.
https://youtu.be/5JzjSsxSsb8
https://youtu.be/kJ0BlovBWtk
https://youtu.be/qXnld2Yqf7I
https://youtu.be/Meltd5Kclqs
