Hallo,
Gibt es eine Funktion oder einen Trick, um automatisch Fillet an den Ecken eines Blattes zu erstellen, ohne die Kanten einzeln auszuwählen?
Danke!
Hallo,
Hallo,
Ja, wenn die Zapfen mit der Zapfen-und-Zapfen-Blechfunktion gefertigt wurden, gibt es die Möglichkeit, die Enden der Zapfen abzuschrägen oder abzurunden.
Nein, es ist eine einfache Extrusion ![]()
Ist es nicht auch eine Probe?
weder ...
Hallo,
In der Skizze (falls der Teil mit EINER Skizze erstellt wurde) wähle Skizzen-Fillet, fülle den Wert aus und wähle ALLE Segmente aus, indem du ein Auswahlfenster öffnest...
Und ja, danke!
Alternative Lösung:
Gibt es etwas, das du tun kannst, um dieses kleine Menü zu bekommen? Ich sehe es nicht...
Okay, ist schon okay, ich habe das Feld " Auswahlleiste " gefunden.
Danke, genau das habe ich gesucht!
