Si je comprends bien le Xeon E5-4627 v4 ne conviendrais pas en vue de sa fréquence ?
Ou pourrais voir les specs mini de Solidworks ou qui luipermettrais de bien fonctionner ?
Bonsoir, ta config ressemble a un pc de graphiste plus que de concepteur, donc si tu veut faire du rendering et aprés du traitement d'image avec des logiciel de la suite adobe tape dans le 128 de ram
pour solidworks seul 64g recommander et emulation de la virtuelle a 128G
je recommande 2 ssd (256Go mini) 1 systeme et 1 pour les projets et la bibliotheque (partitionné c'est mieux)
le 3 eme hdd 7200 pour stocker du data ou de la simple sauvegarde
processeur un i7 suffit mais le xeon plus chere améne de la stabilité du moment que c'est superieur a 3,4Gh
Solidworkks traville sur un corp donc plus la fréquence est haute meilleur c'est
carte graphique le M5000 c'est vraiment pour les designer et n'apporte pas plus beaucoup plus qu'une M4000 par contre sur nvidia la 5000 est donné pour linux??? faire attention a ce detaille car il doit y avoir differente version
ecran hp la classe mais je suis super content de mes IIyama 27
https://iiyama.com/fr_fr/produits/#/filter/diagonal:27-28/display/view:tiles
je pense aussi avoir repondu @ blackghost
Avant tout merci de vos conseils.
Effectivement GT22 c'est bien moi que tu poursuis :)
Après avoir relu les documents que tu m'a indiqués sur l'autre lieu que je remet içi pour tout le monde :
http://www.journaldunet.com/ebusiness/m ... vail.shtml
http://media.3ds.com/support/certified_ ... 4-bit.html
http://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.asp ... df?ver=2.0
J'ai pu comprendre pas mal de points :
- Il me faut un processeur qui cadence au max
-Un maximum de RAM
-Une configuration double procésseurs
-Une carte graphique avec un maximum de GB "2000 components"
Pour la carte graphique mon choix c'est porté sur de la M5000 car je vais faire de la conception ,simulation sur Soliworks et aussi de la simulation sur Ansys (avec un collegue qui connais les deux logiciels).
M5000 tourne sur Windows et Linux si je ne dis pas de bétises Gérald.
Pour le choix du ou des processeurs ,je suis tres indécis car pas spécialiste :
Que vaut mieux t'il?
2 processeurs de moins de cadences que 3.4ghz mais avec plus de "core" ou 2 gros processeurs de grosses cadences avec moins de "core" ?
Budgetairement je ne veux pas dépasser 4000 euros pour les deux procésseurs...
Je me suis basé sur le PC HPZ840 qui parait etre une référence pour solidworks. (dite moi si je me trompe???)
Pour les carte mères si je prends la configuration 2 processeurs je penche vers celle ci : https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z10PED16_WS/overview/
Au quel cas ou on me conseillerais de prendre une carte mere avec un gros processeur cadencé à plus 3.4ghz .Dans ce cas je prendrais celle ci : https://www.asus.com/fr/Motherboards/X99E_WSUSB_31/specifications/
Pour les disques sur SSD et 7200 ,jai bien compris et te remerci GT22.
Pour les écrans aussi :)
Merci d'avances de vos conseils.
John.
@john
j'ai testé un bi proc xeon (l'ancien hp 6200) et je n'ai pas trouver de valorisation transcendente pour solidworks.
Je suis sur une station Z440 et franchement au prix de base avec des ameliorations en ram et ssd c'est une tres bonne machine.
Si tu as le budget qui peux le plus peux le mieu
je suis passé par axemble pour l'achat de ma deuxieme machine et j avoue qu'ils ont de tres bon tarif sur leur config premium
Merci Gerald,
Disons que je souhaites vraiment ne pas etre bridés sur les logiciels que je vais utiliser que ce sois solidworks qui suibant les infos données dans les docs ,conseils double CPU avec un maximum de core ,ou Ansys qui me demandera aussi je pense une grosse machine pour du CFD...
Est ce que 128Gb de Ram conviendrais pour Solidworks 2016 -2017...?
Pour l'écran je partirais sur du HP Z32X Pro display ou celui qui sortirais au moment de mon achat.
Quel est ta config GT22 ?
John.
ma config
1 ssd 256 giga systeme et log
2 disque dur 500 giga stokage + diques externe
2 ecrans_ hp ZR 2440 w et un lg w 2253v
voila tu sais tout
Merci de ta rapidité GT22.Du coup quel est ta version de windows?
D'apres Asus,dont je viens d'avoir réponse,Windows 10 ne serais pas compatible avec la carte mère double CPU suivante :
https://www.asus.com/FR/Commercial-Servers-Workstations/Z10PED16_WS/
Utilise tu Solidworks pour des applications complexe?
John.
non pas + que ca
mais quelques gros assemblages realise dans les 7500 pieces
Effectivement cela fait pas mal de pièces... :)
Pour un confort de travail conseillez vous plutôt deux écrans?
Que pensez vous des souris 3D connexion ? (Je pense prendre le pack )
http://www.3dconnexion.fr/products/spacemouse/spacemouse-enterprise.html
http://www.3dconnexion.fr/products/cadmouse.html
John.
la souris genial entreprise ++++
celle -ci est top c'est la derniere http://www.3dconnexion.fr/products/spacemouse/spacemouse-enterprise.html
il font aussi un pack avec cad mousse en +
l'avantage une partie de tes outlsl se trouvent direct main gauche ecran plus grand
et bien evidement la rotation de vues zoom etc......................... tout cela avec la main gauche
les ecrans oui 2 c'est un + indeniable...........................24 / 27 ou 32 pouces ;-)
Merci encore de ses précieux conseils.
Quel capacités conseillés vous pour le SSD pour le system et Solidworks et de stockage de fichiers (2x 7200tr/mn) ?
John.
256 suffit pour ssd
exploite et log et bibliotheque produit SW
pour etre gourmand un autre ssd 256
pour le stockages pieces de travail (pieces en cours et pieces souvent solicite)
apres les dd de stokage c'est comme tu le sent
pour le fun
https://www.youtube.com/watch?v=Bp2Cc_iriWM
à+ ;-)
Merci de ce lien tres pertinent GT22.
John.
Par hasard y aurait t'il un comparatif des cartes graphiques les plus utilisés pour solidworks .
J'essaye de comprendre la différence entre la Nvidia M4000 et M5000 (qui m'intéresse ) .
John.
Bonsoir John, je viens de remartquer quelquechose dans les spec de SW 2017, il y aurait la gestion multicor.
M4000/M5000 je sait que la 5000 est tres utilisé par les graphistes donc tu doit avoir un meilleur affichage par exemple avec edrawing , qui pour tout dire est une catastrophe avec une 2000
mais pour en dire plus je ne me suis pas penché sur le sujet
Encore merci de tes réponses Gérald et GT22 et n'ai pas vu cette information des plus importantes en vue de ma futur workstation.
J'ai effectuée encore quelque recherches pour etre le plus adéquoite entre solidworks et Ansys et certains autres logiciels et publierais le setup final que je ferais très prochainement.
John.
Hello,
Quelqu'un aurais un conseil concernant le clavier le plus appropriée pour Solidworks,Ansys.
Qu'utilisez vous?Y à t'il une marque plus q'une autre ?
Merci d'avance
John.
Hello,
Merci d'avance
John.
