Ich habe ein Makro gefunden, das angepasst werden müsste, um alle Dateien von SolidWorks in ParaSolid-Dateien zu exportieren, wobei der Name beibehalten und die Revision hinzugefügt wird (was hier nicht interessant ist):
Sie können Exportoptionen für SolidWorks Teile- oder Baugruppendokumente festlegen, die als Parasolid-Dateien exportiert werden.
So legen Sie die Parasolid-Exportoptionen fest:
Öffnen Sie das SolidWorks Dokument, das Sie als Parasolid-Datei exportieren möchten.
Klicken Sie auf Datei , Speichern unter.
Das Dialogfeld Speichern unter wird angezeigt.
Wählen Sie in der Liste Speichern unter die Option Parasolid (*.x_t) oder Parasolid-Binärdatei (*.x_b) aus, und klicken Sie dann auf Optionen.
Das Dialogfeld "Exportoptionen " wird angezeigt, und die Option "Parasolid " wird auf der Registerkarte "Dateiformat" ausgewählt.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
Ausführung. Wählen Sie den Typ aus, der vom Zielsystem unterstützt wird.
Vereinfachen Sie die Baugruppenhierarchie (nur Baugruppen). Reduziert die Baugruppe nur auf die Ebene eines Teilekörpers. Eine abgeflachte Datei enthält eine Baugruppe der 1. Ebene und einen Satz von Teilen mit importierten Elementen.
Verlassen Sie das Koordinatensystem. Wählen Sie ein Koordinatensystem für den Export aus. Wenn Sie standardmäßig die Option auswählen , wird keine Transformationsmatrix angewendet.
Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern , um das Dokument zu exportieren.
