En als je geen hoek van 45° maakt, zet dan je rechthoek in aanbouw en doe de lijnen naast elkaar opnieuw ten opzichte van de randen. Maar gezien uw profielen zou u wat passende bewerkingen moeten uitvoeren.
Ja, maar dat is eigenlijk niet het onderwerp van mijn post. Misschien was ik niet duidelijk genoeg in mijn verzoek, sorry.
Mijn verzoek betreft het gebruik van de module 'gelaste constructie' met meerdere profielen van verschillende oorsprong.
Ter herinnering: een mechanisch gelast element kan slechts één type profiel tegelijk beheren.
Als ik een frame wil maken met verschillende soorten profielen, moet ik zoveel mogelijk mechanisch gelaste elementen maken. (voor het onderstaande voorbeeld heb ik elke keer hetzelfde profiel genomen, maar het is alleen om het principe te laten zien)
De verbindingen tussen de profielen worden vervolgens aangepast met de tool 'aanpassen/verlengen'.
Maar in mijn geval werkt het niet.
1e kruising: geel/rood ok het werkt (behalve de bovenkant van het rode profiel, maar het is niet beheersbaar door het aanpassingsgereedschap, geen probleem, ik kan snel geëxtrudeerd materiaal verwijderen).
2e kruising probeer ik tussen geel en blauw: onmogelijk!
Dus ik probeer tussen rood en groen: ok!
Ik moet de geel/blauwe en groen/blauwe overgang nog maken, maar de tool voor aanpassen/verlengen weigert me koppig.
Wat te doen?
Als ik het mechanisch gelaste constructiegereedschap probeer te gebruiken, is dat omdat het me de mogelijkheid biedt om veel tijd te besparen in vergelijking met een meer traditionele methode. Als iemand deze tool onder de knie heeft en het mij kan uitleggen... of zeg me dat het niet mogelijk is:)
