Je cherche à faire une contrainte pour une rotule, avec les vrais degrés de liberté et arriver à la fin à avoir la pièce rotulante completement contrainte.
Je n'ai rien trouvé dans le forum, ni sur le net..
Merci par avance
Amitiés
Merci par avance
Amitiés
dessiner sur chaque élément le centre de rotation avec un point d'esquisse et ensuite mettre une contrainte coincidence entre ces deux points.
tu as bien en containte dans l'assemblge la contrainte rotule
tu peux mettre les mini et maxi en cote
En plus de la contrainte coincidente sur le centre de rotation,
tu peux rajouter un contrainte avancée d'angle limite sur deux axes de ref
comme sur l'image jointe
tu peux tout simplement essayer de mettre une contrainte coaxiale entre les faces arrondies de tes composants.
Bonne journée.
Je ne trouve pas la contrainte rotule sur SW2012.
tu fait une contrainte mecanique
cardan
et si tu as besoin des axes de rotation tu les fait en lignes de construction que tu caches par la suite
On peut aussi ajouter une Distance nulle entre la sphére male et femelle, et ajouter une contrainte AngleLimite de 0° à 30° entre un axe de la pièce fixe et l'arbre cylindrique de la rotule male. La rotule peut alors tourner dans toute les directions dans un cône de 60°
