Automatyczna kontrola rysunków przed zatwierdzeniem (alternatywa dla Design Checkera?)
SOLIDWORKS PDM – Automatyczna kontrola rysunku przed zatwierdzeniem (alternatywa dla sprawdzania projektu?)
Witam wszystkich,
Szukam solidnego rozwiązania, które zautomatyzowałoby niektóre kontrole rysunków SOLIDWORKS przed ich wejściem do naszego układu walidacyjnego w ramach SOLIDWORKS PDM Professional.
Tło
  • SOLIDWORKS Premium
  • SOLIDWORKS PDM Professional
  • Workflow walidacyjny już istnieje
Pożądany cel
Nie chcę zastępować ludzkiego uznania.
Zamiast tego chodzi o dodanie automatycznego wstępnego sprawdzania , aby wyeliminować proste i powtarzalne błędy zanim plan dotrze do walidatorów.
Celem jest:
1.Design → 2. Wniosek o walidację→ 3. Automatyczna kontrola → 4. Walidacja biznesowa/jakość/standardy→ 5. Następny krok...
Jeśli automatyczny test wykryje anomalię:
  • przejście zostało odmówione;
  • dokument pozostaje w obecnym stanie;
  • Użytkownik, który zainicjował przejście, otrzymuje powiadomienie ze szczegółami problemu.
Po zweryfikowaniu tych podstawowych kontroli dokument może kontynuować swój normalny cykl walidacyjny, w którym kontrole przeprowadzane przez walidatorów pozostają niezbędne:
  • zgodność z wewnętrznymi standardami;
  • spójność techniczna;
  • projektowanie biznesowe;
  • wybory funkcjonalne;
  • kontrola jakości dokumentów;
  • itd.
Automatyczne kontrole ukierunkowane
Początkowo tylko "podstawowe ", ale czasochłonne kontrole, gdy trzeba je wykonać ręcznie:
  • Zgodna i aktualna mapa bazowa
  • Prawidłowy standard ubierania
  • Sprawdzanie użytych warstw
  • Wykrywanie nakładających się widoków
  • Wykrywanie wiszących wymiarów lub adnotacji
  • Wykrywanie błędów w widoku błędów
  • Sprawdzanie określonych właściwości dokumentu
To, co już przestudiowałem
Zacząłem przeglądać Design Checker.
Niestety, uważam, że jest dość ograniczony w tej potrzebie:
  • interfejs starzenia;
  • trudności w skutecznej integracji zasad dotyczących funduszy naszych planów;
  • Kontrola opatrunku jest stosunkowo ciężka do utrzymania
    (nie można bezpośrednio dołączyć standardowego pliku " .sldstd ")
  • Raportowanie możliwych, ale skomplikowanych operacji w przepływie pracy PDM.
  • Nie znalazłem prostej metody automatycznego zablokowania przejścia na podstawie wyniku sterowania.
Mam wrażenie, że powinniśmy przejść przez następujące:
  • Dyspozytornia;
  • dodatek do PDM;
  • lub konkretny rozwój wydarzeń.
Moje pytania
  1. Jak zarządzacie automatycznymi kontrolami najwyższego poziomu przed walidacją?
  2. Czy faktycznie używasz Design Checkera w produkcji?
  3. Czy istnieje natywne rozwiązanie, które blokuje przejście PDM, gdy test się nie powiedzie?
  4. Czy opracowałeś własne rozwiązanie (Dyspozytor, API, dodatek)?
  5. Jak automatycznie sprawdzasz:
  • mapy bazowe;
  • żebra zwisały w dół;
  • poglądy błędne;
  • standardy ubioru;
  • Warstwy?
Jestem ciekaw wszelkich opinii.
Z góry dziękuję!
2 polubienia
Pytanie 3:
Czy to jest główna funkcja workflow w PDM?
Pytanie 5.
Częściowe odpowiedzi, czcionki planów i standardy skórki są zazwyczaj obsługiwane automatycznie w szablonach i profilu SolidWorks, a następnie blokowane w razie potrzeby przez administratora.
1 polubienie
Dziękuję za Twoją opinię.
Jeśli chodzi o pytanie 3, myślę, że mówimy o dwóch różnych poziomach kontroli.
Rzeczywiście, jedną z głównych funkcji przepływu pracy PDM jest kontrola oraz dopuszczanie lub odrzucanie przejść na podstawie określonych kryteriów.
Z drugiej strony, natywne warunki PDM opierają się głównie na elementach już znanych w skarbcu:
  • wartości zmiennych;
  • Status dokumentu.
  • kategorii;
  • Typ pliku.
  • rewizja;
  • prawa użytkownika;
  • itd.
Moje pytanie dotyczy raczej możliwości warunkowania przejścia do analizy zawartości samego pliku SOLIDWORKS.
Na pytanie 5 zgadzam się również, że mapy bazowe i standardy projektowe powinny być idealnie opanowane za pomocą szablonów SOLIDWORKS, profili użytkowników i praw administratora. Tak jest obecnie w naszej konfiguracji.
W moim kontekście potrzeba wynika głównie z faktu, że istniejący jest stary i że nie wszystkie dokumenty zostały stworzone według tych samych szablonów na przestrzeni lat. Pomimo szablonów i profili, nadal napotyka na:
  • stare mapy bazowe;
  • Różne ustawienia skóry.
  • Warstwy niezgodne.
  • nakładające się widoki;
  • adnotacje lub wiszące wymiary.
Chodzi więc o to, by nie zastąpić parametryzacji upstream, lecz raczej stworzyć automatyczną siatkę bezpieczeństwa przed walidacją przez człowieka.
Walidatory biznesowe wnoszą wartość dodatkową w aspektach funkcjonalnych, normatywnych lub biznesowych. Chciałbym po prostu uniknąć marnowania czasu na " podstawowe " błędy, które można by wykryć automatycznie w górnym stopniu.
Bez bycia złośliwym, twój opis nie jest daleko od fabryki gazu.
Wprowadzamy rejestr, który jest bardzo dobry, ale wymaga ciągłego korzystania z "niezawodnych " makro zasobów do wykrywania błędów.
Ale istnieje, nie mogę powiedzieć, jak działa.
Doświadczenie projektanta w Airbusie lub innej firmie byłoby interesujące, wydaje mi się, że mają podobne zadania.
Projektant uruchamia sterowanie, jeśli nie przejdzie przez kontrolę, która uniemożliwia uruchomienie workflow!!
Te elementy organizacji trzeba będzie uporządkować :face_with_raised_eyebrow: , zacząć wdrażać elementy kontrolne i zaoszczędzić czas.
Mała próbka badań AI na ten temat:
Tak, istnieje kilka potężnych alternatyw dla Design Checkera, które pozwalają zautomatyzować kontrolę rysunku w SOLIDWORKS. W zależności od potrzeb i budżetu możesz sięgnąć po makra VBA, narzędzia dla dostawców lub oprogramowanie firm trzecich.
Oto najlepsze rozwiązania posortowane według kategorii:
  1. VBA Macros (darmowe i dopasowane rozwiązanie)
Najbardziej elastycznym i opłacalnym sposobem jest korzystanie z API SOLIDWORKS poprzez makra. Możesz zaprogramować (lub znaleźć online) skrypty, które skanują plan pod kątem konkretnych błędów.
  • Dla chwiejnych wymiarów: Makra może przechodzić przez wszystkie widoki, wykrywać właściwości .IsDangling każdej adnotacji i wybrać jej izolację, zmianę koloru na jaskrawoczerwony lub automatyczne usuwanie.
  • W przypadku cięć opartych na błędach: Skrypt może sprawdzić status odbudowy każdego widoku (.GetSectionProperties lub stan drzewa FeatureManager) i zablokować nagrywanie, jeśli widok zostanie uszkodzony.
  • Zalety: Całkowicie darmowe, integrowane z przyciskami SOLIDWORKS.
  • Wada: Wymaga umiejętności programistycznych (VBA lub C#) do utrzymania.
  1. Narzędzia pakietu myCADtools (Visiativ)
Jeśli Twoja firma ma subskrypcję u resellera Visiativ (bardzo popularnego we Francji), masz dostęp do pakietu myCADtools. Dwa narzędzia są do tego idealnie dedykowane:
  • DrawingChecker: Bezpośrednia alternatywa, często uważana za bardziej ergonomiczną niż natywny Design Checker. Porównuje Twój plan do karty graficznej i wymienia wszystkie błędy (drżące wymiary, nałożony na siebie tekst, nieprawidłowe warstwy).
  • Integracja: Niezwykle potężne narzędzie do przetwarzania wsadowego. Może otwierać 500 planów nocą, wykrywać wszystkie chwiejne wymiary, stosować poprawki, aktualizować mapy bazowe i eksportować wszystko do PDF w 100% autonomicznie.
  1. Oprogramowanie do automatyzacji masowej (Batch Tools)
Dla firm zarządzających dużymi ilościami danych i chcących zautomatyzować weryfikację lub archiwizację przedpremierową w PDM:
  • Planowanie zadań SOLIDWORKS: Natywne narzędzie (Professional/Premium). Chociaż nie naprawia, może uruchamiać niestandardowe makra na całych folderach planów podczas godzin zamknięcia.
  • Narzędzia niestandardowe: Bardzo popularny dodatek firm trzecich, który pozwala standaryzować właściwości, sprawdzać spójność planów względem modeli 3D oraz automatyzować eksport bez ręcznego otwierania każdego pliku.
Tabela porównawcza alternatyw
Rozwiązanie Koszty Poziom personalizacji Idealne na...
Makra VBA / API Wolne :green_circle: Total (Custom) Specyficzne potrzeby bez budżetu na oprogramowanie.
myCADtools (Visiativ) Płatne (w niektórych subskrypcjach) :yellow_circle: Wysoki (gotowy do użycia) Francuskie biura projektowe są już klientami Visiativ.
CustomTools Płatne (licencja trzeciej strony) :yellow_circle: Medium Zarządzanie nieruchomościami i weryfikacja przed eksportem.
Native Planner Darmowe (SW Pro/Premium) :red_circle: Niski (chyba że jest powiązany z makrom) Robienie masowych kontroli w nocy.
Jeśli skłaniasz się ku rozwiązaniu makro, mogę podać podstawowy przykład kodu VBA , który automatycznie wykrywa chwiejne wymiary w planie. Czy byłbyś zainteresowany?
Odpowiedzi AI mogą zawierać błędy. Dowiedz się więcej
1 polubienie
Mam wątpliwości co do istnienia " DrawingCheckera " w pakiecie myCadTools...
(powiedzmy, że nie mogę jej znaleźć na mojej liście...)
Cześć @Maclane
Rzeczywiście, przy bliższym przyjrzeniu się nie jest to do końca jasne :sweat_smile:
Odpowiedź AI
DrawingChecker to specjalistyczne narzędzie w oprogramowaniu myCADtools opracowane przez Visiativ. Zintegrowane ze SOLIDWORKS, stanowi bezpośrednią, nowoczesną i bardziej ergonomiczną alternatywę dla natywnego Design Checkera . Jego głównym celem jest automatyzacja sterowania rysunkami (rysunkami produkcyjnymi, szczegółami) w celu wykrywania powtarzalnych błędów przed walidacją lub wykonaniem układów produkcyjnych
Jeśli poszukasz w Google, niewiele znajdziesz.
1 polubienie
Cześć,
Dziękuję za odpowiedź i przepraszam, że wracam do tematu dopiero teraz, bo kilka innych priorytetów pochłonęło mój czas w międzyczasie.
Badałem też tę drogę poprzez badania wspomagane przez AI, które skierowały mnie do podobnego rozwiązania w Drawing Checker.
Problem polega na tym, że po sprawdzeniu tego narzędzia nie pojawia się w mojej bibliotece myCADtools, więc niestety nie mogę go używać w obecnej formie.
Dziękuję mimo wszystko za ten trop i Twoją opinię!
Może wymagać aktualizacji do najnowszej wersji MyCadTools (kompatybilnej z poprzednią wersją SW)
Nie mam też Drawncheckera na horyzoncie z mojej strony (myCadtools 2026 SP0.1)
Brak Drawing Checkera, nawet z najnowszą wersją MyCADTools (SP2.2)
1 polubienie
Po sprawdzeniu nie mogę znaleźć żadnego odniesienia do tego oprogramowania (Drawing Checker) w Visiativ (tak jak @Maclane )
Jedynym źródłem informacji w internecie jest ten temat!
Skąd wzięła się ta nazwa? Może AI z powodu błędnie napisanej nazwy czy czegoś podobnego, ale wyraźnie nic takiego w Visiativ.
Poza automatyzacją niektórych zmian przez integrację, widzę makra tylko do przetwarzania określonej liczby kontroli. I tam trzeba mieć trochę wiedzy programistycznej i pobrudzić ręce.
W każdym razie jest niewielka szansa, że znajdziesz coś, co już istnieje i w pełni odpowiada na twoje żądanie. (bardzo precyzyjne co do liczby rzeczy do przetworzenia)
1 polubienie
Cześć,
Myślę, że to Solidworks Design Ckecker
2 polubienia
Cześć,
Nie będę się rozwodził nad treścią czeków, każdy zawsze ma świetny pomysł, jak tu pracować :slight_smile: .
Z mojej strony zaczynam się nad tym zastanawiać i sprawdzacz projektu jest rzeczywiście ograniczony. Mój podstawowy pomysł to makra, które użytkownik uruchomi w Solidworks i które, w zależności od wyniku testów, wypełni wartość właściwości, która następnie zostanie przypisana do zmiennej PDM, aby umożliwić lub nie przebiegać przepływu. Jak zwykle przy tej operacji, nic nie przeszkadza użytkownikowi ręcznie modyfikować właściwości w Solidworks przed zameldowaniem się i tym samym ominąć ten system.
Inną możliwością implementacji jest uruchomienie tego samego makra podczas przejścia i uruchomienie go na PLC, co unika powyższego obejścia, ale spowalnia przepływ pracy, zatyka PLC i ostrzega użytkownika nieco później, że jego plik jest KO.
Inna opcja do testowania: makro byłoby uruchamiane przez użytkownika, a jeśli to możliwe, archiwizacja odbywa się automatycznie przez jednoczesne wypełnianie zmiennej karty danych, bez przechodzenia przez właściwości SW (czyli przez API PDM, co stanowi dodatkowy poziom złożoności).
1 polubienie
Dziękuję wszystkim za różne opinie i wskazówki.
Rozwiązanie makro VBA/API było rzeczywiście jedną z możliwości, które zidentyfikowaliśmy i którą teraz będziemy dalej badać.
Ocenimy wykonalność, wymagany czas rozwoju i przede wszystkim realne korzyści dla użytkowników. Pozwoli nam to ocenić, czy potrzeba uzasadnia dalszy rozwój rozwoju.
Cześć,
Przyznaję, że czytałem trochę po przekątnej, ale poleganie na użytkownikach przy ręcznym uruchamianiu makro wymaga do nich dużej pewności.
Z mojej strony, zamiast bawić się własnością pliku, użyję tzw. wolnej zmiennej, która będzie zarządzana bezpośrednio w mapie danych i nie będzie widoczna ani modyfikowana przez użytkownika.
Najprostszym sposobem jest uruchomienie makra przez zadanie wykonywane podczas przejścia (zadania to nie więcej, ani mniej niż makra SW) na stacji roboczej (wystarczy ustawić zadanie na stacji roboczej, która wywołała to zadanie przez przejście).
Następnie zapisz zmienną na karcie danych, a następnie wprowadź automatyczne przejścia, które obsłużą odrzucenie lub akceptację w zależności od statusu tej zmiennej.
Kluczowe jest dobrze utrwalenie makro, aby nie było losowego zachowania.
3 polubienia
