Conversie van native SW2013 naar native SW2012
Een tip om bestanden (SLDPRT + SLDASM) te herstellen die zijn gemaakt in SW2013 op SW2012 (met hun functies en beperkingen natuurlijk!)?
Bij voorbaat dank!
A priori is dat onmogelijk.
Ik zal de antwoorden op de voet volgen, want ik ben er zeer in geïnteresseerd.
Vriendelijke groeten
a priori kunt u SW2013-bestanden openen met SW2012 SP5 rechtstreeks zonder conversie... Ik heb het niet getest, ik ben nog steeds in SW2011 ...
http://help.solidworks.com/2013/French/WhatsNew/c_previous_release_interoperability.htm
Ik ben het met @fred eens,
De conversie van een SW-bestand van de ene versie naar een oudere versie is onmogelijk, wat soms problemen veroorzaakte van de ene computer naar de andere bij het ontwerpbureau waar ik werk (delen onmogelijk van SW2012 naar SW2011); De gemeenschappelijke bibliotheek was dat uiteindelijk niet altijd meer.
Voor zover ik weet, kan alleen Autodesk-software converteren naar een eerdere versie (zoals AutoCAD), misschien Missler (maar ik weet het niet).
Als er echter een manier was, ben ik ook erg geïnteresseerd! Ik ga me abonneren op je vraag.
A+
Ja, ik bevestig dat het sinds SW2012 SP5 mogelijk is om SW2013-bestanden opnieuw af te spelen, maar in de alleen-lezen modus. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld in een 2012 een element uit 2013 in elkaar te zetten. Je kan een nomenclatuur afsluiten, een plan maken, .... maar wijzig het bestand van 2013 niet in het bestand van 2012.
@Riky: Voor zover ik weet, doet Missler het ook niet, noch doet het parametrische 3D-software. Aan de andere kant kunnen 2D-tools zoals DraftSight of AutoCad dat wel!
Ik bevestig voor Missler (of Top Solid) waar zelfs de overgang van v6 naar v7 een naamloos gedoe is vanwege de ingebouwde epdm.
Kortom, het is onmogelijk om 2013 op 2012 te openen (zelfs een back-up in 2012 onder 2013 is onmogelijk).
De enige oplossing is om je te registreren in STEP en in 2012 te openen met functieherkenning.
Succes
Er is inderdaad geen bevredigende oplossing voor dit probleem.
Ik heb al hetzelfde probleem gehad. Het enige dat u hoeft te doen voordat u aan een klus begint, is weten in welke versie van SW uw klant werkt of uw werk wil ontvangen. Anders is het een gedoe!!
U moet de bijbehorende versie op uw machine installeren en vervolgens op de juiste versie werken. De versies kunnen worden gedownload van de Axemble-website.
A+
aan de andere kant, installeer twee versies van SW tegelijkertijd, ik twijfel aan de stabiliteit
misschien kunnen SW-specialisten het ons vertellen
A+
@dpusel u zoveel SolidWorks-versies op uw computer kunt zetten als u wilt, is er een automatisch beheer van het register om geen conflicten tussen versies te hebben.
Ik volg 3 versies (2012, 2013, bèta 2014) zonder enig conflict te hebben.
@Coyote
Naast het voordeel voor de verwijdering, kunt u de ene versie verwijderen zonder de andere te beschadigen
