Ik heb een complete machine in de status "VALID" onder EPDM die gecodeerd is (naam van de samenstellingen) volgens een klantcode:
Voorbeeld:
3566_040_000.sldasm
3566_040_001.sldasm
3566_040_999.sldasm
Ik moet deze hele machine dupliceren (ongeveer 100 assemblages), nog steeds onder EPDM om deze aan een andere klant toe te wijzen, dus alle assemblages zullen in de vorm zijn:
3800_040_000.sldasm
3800_040_001.sldasm
3800_040_999.sldasm
Buiten EPDM wist ik hoe ik het moest doen (met het hulpprogramma PROJECT COPY), maar in EPDM weet ik niet of ik dezelfde methode kan toepassen, heeft iemand dit al gedaan?
U moet de functie genaamd projectkopie gebruiken. U kunt het vinden door met de rechtermuisknop op uw hoofdassemblage te klikken. U kunt uw documenten hernoemen en de bijgevoegde eigenschappen wijzigen!
Vanuit de EPDM-verkenner, wanneer ik "met de rechtermuisknop" op mijn assembly klik, heb ik de functie voor het kopiëren van projecten niet (zie jpeg bijgevoegd).
Na het starten van de functie Boomstructuur kopiëren naar venster die verschijnt met de knop Transformeren, kunt u de tekenreeks 566 vervangen door 800
