Oui, swapp est déclaré SldWorks.sldworks
Je sèche, pourrais-tu mettre tout le code en l'insérant avec l'option d'insertion de code du forum afin que je le récupère pour voir.
Sinon, à minima vérifies dans les références (Outils> références) si les références suivantes sont activées:
Solidworks 201X Extensibility Type Library
Sldworks 201X Type Library
Solidworks 201X Constant type library
Solidworks 201X Commands type library
Pour ma part je suis sur 2016 et pas de problèmes.
Pardon, Voilà le code initial:
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim skSegment As Object
Dim myDisplayDim As Object
Dim myDimension As Object
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SketchManager.InsertSketch True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Plan de face", "PLANE", -6.71223122593068E-02, 0.049524099883856, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateLine(0#, 0#, 0#, 0.052237, 0#, 0#)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 3.01706029555596E-02, 3.7613240418119E-04, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(2.91675832110764E-02, -1.54214285714286E-02, 0)
Set myDimension = Part.Parameter("D1@Esquisse1")
myDimension.SystemValue = 0.05
C'est sur SolidWorks 2016
Voici les références:
Voici le second code retouché:
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceToggle(swInputDimValOnCreate, False)
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceToggle(swInputDimValOnCreate, True)
Remplace "Dim swApp As SldWorks.SldWorks" par "Dim swApp As Object", cela devrait fonctionner.
Cordialement,
Et aussi, attention, quand on touche aux paramètres de SW il est préférable de relever la valeur du paramètre puis, si on a besoin de la modifier pour un traitement, de la remettre à son état initial en fin de traitement :
Dim value As Boolean
value = swApp.GetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate)
If value = True Then
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, False)
###### Là tu mets ton traitement #######
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate, value)
Cordialement,
Effectivement d.roger, je n'ai pas précisé puisque de base son sw était paramétré pour saisir la cote.
Dans tous les cas un set à False puis True fonctionne même si l'option est déjà cochée ou décochée (j'ai volontairement simplifié).
Pour le swApp as Object, j'ai essayé avec les deux (sldworks.sldworks et object) sur 2016 ça fonctionne chez moi. L'avantage du second étant d'avoir l'auto-complétion lors de la saisie du code et un aperçu de ce qui est attendu par chaque appel de fonction sans devoir garder l'aide ouverte en permanence ;)
Edit: Finalement, fonctionne avec Object, avec SldWorks.SldWorks ça génère une erreur de compilation, je pense qu'hier il avait gardé en mémoire le type Object.
il n'y pas moyen de ne pas faire la saisie de cote, juste par un argument de la fonction, plutôt que de défaire puis remettre les paramètres généraux... ??
Remarque : si le fichier contient déjà une esquisse, celui créer par la macro ne sera pas "esquisse1" mais avec un autre numéro quelconque... (??)
@ Olivier42 : Bonjour, il n'est pas possible de passer par un argument car c'est un paramètre général. Il n'y a ma connaissance rien dans les API qui permette d'outrepasser ces paramètres via un argument.
Ceci est confirmé par l'aide de l'API SW : Before calling this method, you might want to call ISldWorks::SetUserPreferenceToggle with swUserPreferenceToggle_e.swInputDimValOnCreate to suppress the dialog box that allows the user to type the dimension value.
L'idée générale est de réaliser des esquisses complètes cotées par programmation puis bien sur mettre des fonctions volumiques dessus. Mais c'est important qu'il y ait des cotes dans l'esquisse. D'où le test avec une seule ligne et sa cote.
J'essaie les modifs dans un petit moment.
Merci de votre aide!
Toujours pas .
Voici le nouveau code
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Plan de face", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set skSegment = Part.SketchManager.CreateLine(0#, 0#, 0#, 0.051925, 0#, 0#)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Line1", "SKETCHSEGMENT", 1.97416243507319E-02, -1.20689440993789E-03, 0, False, 0, Nothing, 0)
Set myDisplayDim = Part.AddDimension2(2.59101957793034E-02, -1.59578260869565E-02, 0)
Cela bloque au même endroit
Voici le message d'erreur :
A mon avis ça vient de ta sélection du nom de la cote. Si tu as essayé plusieurs fois, SW incrémente les numéros d'esquisse donc du coup si ça ne s'appelle pas D1@Esquisse1 le contenu de mydimension est vide.
Du coup essayes plutôt ça:
Dim swApp As Object
Dim myDisplayDim As SldWorks.DisplayDimension
Dim myDimension As SldWorks.Dimension
Set myDimension = myDisplayDim.GetDimension
Sinon essayez la macro dans une nouvelle pièce!? les esquisses et les noms des cotes seront de retours à zéro!?
Oui @Cyril.f, cela a l'air de marcher !!!
J'analyse le code, merci!
C'est bon, c'est bien ce que je voulais.
Merci à vous tous pour votre aide !!!
