Rating anhand eines Referenzplans
Schaffen Sie es, mit dem Messwerkzeug (dem kleinen Meter) eine Dimension zu nehmen?
Und wenn du beide Pläne umwandelst, funktioniert es nicht?
@OBI WAN,
Ja, ich kann mit dem Messwerkzeug eine Bemaßung vornehmen (indem ich die Ebenen direkt im Baum oder direkt in der Zeichnung auswähle).
@manu67,
Was meinst du mit "konvertieren"?
Ich habe den Eindruck, dass die Aussicht nicht genau vor mir liegt! Es kann passieren, indem man sichtbar ist.
Ist es möglich, eine neue Ansicht senkrecht zur Fläche zu erstellen und diese neue Ansicht einzufügen und die Dimension zu testen?
Oder es sind die Teile oder Baugruppen, die nicht gut eingegrenzt sind!
Ich trockne, um die Teile zu finden, wenn man sie hinlegen kann.
Eine Lösung: Sie könnten einen Punkt auf jede Ebene setzen und den Punktpunkt bewerten.
@.pl das ist auch mein Eindruck, aber es lässt sich mit dem Messwerkzeug bemaßen
Das ist der Moment, in dem ich nicht mehr verstehe, er kann so zitieren  , aber nicht anders?
Sie klicken darauf wie im RX, aber Sie lassen die Ameisen umwandeln, um eine Skizze Ihrer Pläne zu erstellen, und dort punkten Sie.
@.PL,
Ich habe diese Option in Betracht gezogen, aber alle Skizzen und Einschränkungen überprüft und nichts gefunden. Auf der anderen Seite werde ich versuchen, die Teile zu wiederholen, denn wenn ich Raum 2 in Bezug auf Raum 1 einschränke, ist es die Ebene von Raum 2, die ich nicht auswählen kann und umgekehrt (wenn ich Raum 1 in Bezug auf Raum 2 einschränke, ist es die Ebene von Raum 1, die ich nicht auswählen kann).
@OBI WAN,
Ich möchte keine Punkte verwenden, weil ich ein Makro habe, das gegen Schüsse wertet.
Ich verstehe es auch nicht, denn das Einfügen einer Dimension in die 3D funktioniert, aber nicht in die 2D und die Messung funktioniert, aber nicht die Bemaßung...
@manu67,
Ich konnte die Konvertierungsfunktion nicht finden. Außerdem möchte ich, dass es mit den Aufnahmen funktioniert, damit ich mein Makro verwenden kann.
Vielen Dank für Ihre Recherche! :)
Du klickst auf deine beiden Ebenen und gehst dann zu Werkzeuge==>Skizzenwerkzeuge==>Konvertieren der Anteities
Bezugsebenen können nicht konvertiert werden: Wenn ich auf die Ebene in der Baumansicht (oder direkt auf die Zeichnung) klicke, wird sie nicht zur Auswahl "Zu konvertierende Elemente" hinzugefügt.
Ist es möglich, uns die Dokumente, die ich mir ansehe, zur Verfügung zu stellen ?, würde ich wirklich gerne verstehen.
Genau wie Obi Wan...
Leider kann ich die Unterlagen aus Gründen der Vertraulichkeit nicht zur Verfügung stellen.
Im Anhang befindet sich eine Datei mit zwei Teilen, einer Baugruppe und einer Zeichnung.
Ich habe Referenzebenen in den Teilen hinzugefügt und habe das gleiche Problem wie in meiner Baugruppe: Ich kann nur eine der beiden Ebenen auswählen, um eine Dimension in der 2D hinzuzufügen, aber es funktioniert in der 3D.
cotation_plan_de_reference.zip
In der Tat  funktioniert es nicht, andererseits habe ich die gleiche Baugruppe zu Hause reproduziert und sie funktioniert, können Sie sie zu Hause steuern?
test_obiwan.zip
Ich kann die Teile und die Baugruppe nicht öffnen.
Welche Version von SOLIDWORKS verwenden Sie? (Ich bin auf der 2012).
hier ist ein Schritt, ich bin im Jahr 2015
pp.schritt
Danke, aber die Blaupausen werden nicht im Baum angezeigt, da es sich bei den Teilen um importierte Funktionen handelt. Und ich kann keine Funktionen erkennen.
Es ist wirklich eine verrückte Sache, ich kann die Vorderansicht nicht bewerten, andererseits habe ich eine Draufsicht gesetzt und da kein Problem zu dimensionieren. Dann schaffe ich es, durch Klicken auf +Strg auf die Dimension in der Draufsicht sie in der Vorderansicht zu ersetzen. ??????
sldrx.wmv
Ja, es ist wirklich seltsam, es macht das Gleiche mit mir (egal ob es sich um die Baugruppe mit den beiden Teilen oder meine komplette Baugruppe handelt): Ich kann die Dimension zwischen den beiden Ebenen in der Draufsicht hinzufügen, aber nicht in der vorderen!
Ich habe die Lösung für das Problem gefunden und es war sehr einfach...
Die Teile dürfen nicht fixiert sein, sondern dürfen in Bezug auf die Grundpläne der Datei eingeschränkt sein.
Wenn eines der Teile fixiert ist, ist es unmöglich, das gewünschte Maß zu setzen.
Schönen Tag.
