Czy uda Ci się wykonać wymiar za pomocą przyrządu pomiarowego (małego miernika)?
A jeśli przekonwertujesz oba plany, to nie zadziała?
@OBI sieci WAN,
Tak, mogę wykonać wymiar za pomocą narzędzia do pomiaru (wybierając płaszczyzny bezpośrednio w drzewie lub wybierając bezpośrednio na rysunku).
@manu67,
Co masz na myśli mówiąc "nawrócony"?
Mam wrażenie, że widok nie jest dokładnie przede mną! Może się to zdarzyć w byciu widocznym.
Czy możliwe jest utworzenie nowego widoku, normalnego do ściany, wstawienie tego nowego widoku i przetestowanie wymiaru?
Albo są to części lub podzespoły, które nie są dobrze powiązane!
Suszę, aby znaleźć części, jeśli możesz je umieścić.
Rozwiązanie: możesz umieścić kropkę na każdej płaszczyźnie i ocenić punkt kropki.
@.pl to też jest moje wrażenie, ale można to zwymiarować za pomocą narzędzia pomiarowego
Wtedy już nie rozumiem, on może cytować w jeden sposób, ale nie w inny?
Klikasz na niego jak w RX, ale masz przekonwertowane antities, aby stworzyć szkic swoich planów i tam zdobywasz punkty.
@.PL,
Rozważałem tę opcję, ale sprawdziłem wszystkie szkice i ograniczenia i nic nie znalazłem. Z drugiej strony postaram się przerobić części, ponieważ jeśli ograniczę pomieszczenie 2 w stosunku do pokoju 1, to nie mogę wybrać płaszczyzny pomieszczenia 2 i odwrotnie (jeśli ograniczę pomieszczenie 1 w stosunku do pokoju 2, nie mogę wybrać płaszczyzny pomieszczenia 1).
@OBI sieci WAN,
Nie chcę używać punktów, ponieważ mam makro, które porównuje się z ujęciami.
Też nie rozumiem bo wstawienie wymiaru w 3D działa, ale nie w 2D i pomiar działa, ale nie wymiarowanie...
@manu67,
Nie mogłem znaleźć funkcji konwersji. Chciałbym też, aby działał ze zdjęciami, abym mógł korzystać z mojego makro.
Dziękuję za Twoje badania! :)
Klikasz na swoje dwie płaszczyzny, a następnie przechodzisz do Narzędzia==>Narzędzia do szkicowania==>Konwertuj anteities.
Nie mogę przekonwertować płaszczyzn odniesienia: Kliknięcie płaszczyzny w widoku drzewa (lub bezpośrednio na rysunku) nie dodaje się do wyboru "Obiekty do konwersji".
Czy jest możliwe dostarczenie nam dokumentów, na które patrzę?, naprawdę chciałbym zrozumieć.
Tak samo jak Obi Wan...
Niestety, ze względu na poufność, nie mogę udostępnić tych dokumentów.
W załączeniu znajduje się plik z dwiema częściami, zespołem i rysunkiem.
Dodałem płaszczyzny odniesienia w częściach i mam ten sam problem, co w moim złożeniu: mogę wybrać tylko jedną z dwóch płaszczyzn, aby dodać wymiar w 2D, ale działa to w 3D.
rzeczywiście to nie działa, z drugiej strony odtworzyłem ten sam montaż w domu i działa, czy można nim sterować w domu?
Nie mogę otworzyć części i zespołu.
Której wersji solidworks używasz? (Jestem na 2012 roku).
Dzięki, ale plany nie pojawiają się w drzewie, ponieważ części są zaimportowanymi funkcjami. I nie mogę rozpoznać żadnych funkcji.
To naprawdę szalona rzecz, nie mogę ocenić widoku z przodu, z drugiej strony kładę widok z góry i nie ma problemu z wymiarem. Następnie, klikając +ctrl na wymiarze w widoku z góry, udaje mi się go zastąpić w widoku z przodu. ??????
Tak, to naprawdę dziwne, robi to samo dla mnie (niezależnie od tego, czy dotyczy to zespołu z dwiema częściami, czy mojego całego zespołu): mogę dodać wymiar między dwiema płaszczyznami w widoku z góry, ale nie z przodu!
Znalazłem rozwiązanie problemu i było to bardzo proste...
Części nie mogą być stałe, ale ograniczone w stosunku do podstawowych planów pliku.
Jeśli jeden z elementów jest zamocowany, nie można umieścić żądanego wymiaru.
Miłego dnia.
