Hallo, ik zou graag een stuk van vouw naar vouw willen schuiven zoals op de foto.
Hoe doe ik het?
Bij voorbaat dank
Hoe doe ik het?
Bij voorbaat dank
Met het maatgereedschap kunt u dimensioneren tussen de raaklijnen van de bogen van de vouwen. Om dit te doen, houdt u de shift-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl u op de bogen klikt.
Vriendelijke groeten
Klik gewoon op je kant die je hebt gemaakt en dan links in de Featur Manager, in het tabblad Bijlageregel selecteer je MAX zoals in het afgedrukte bijgevoegde scherm.
