Ribs
Hallo, ik heb een kleine montage die ik heb opgezet en deze is overal gevuld met ribben.
Dat vertraagt mijn machine enorm, hoe geef ik alleen de ribben weer zonder alle andere soorten?
En waarom blijft het dood als ik de annotaties plaats?
Kleine screenshot in bijlagen
Dank je wel =)
Ik denk dat als het achterblijft, dit komt omdat je dimensies gestapelde dimensies zijn en welke van + via bepaalde vergelijkingen is, dus wanneer hij je assemblage opnieuw maakt, berekent hij alles elke keer opnieuw
U kunt de weergave van de naam al van de zijkanten verwijderen als u er niet in geïnteresseerd bent.
In het heads-up display objecten verbergen/tonen/namen van de zijkanten weergeven
Hoe uw assemblage substantieel lijkt te zijn
De blokkeerbalk gebruikt
https://m.youtube.com/watch?v=nBOgDd5eSXg&autoplay=1
en probeer indien mogelijk subassemblages te maken
Om alleen de afmetingen weer te geven, moet u de typen één voor één deselecteren in het weergavemenu... Maar de afmetingen maken deel uit van de annotaties en het is onmogelijk om alleen de afmetingen weer te geven.
Zie bijgevoegde afbeelding.
In het beste geval kunt u enkele schetsen verbergen om alleen de schetsen zichtbaar te maken die u interesseren.
Bewerken: door met de rechtermuisknop in de boom te klikken op de map "Annotaties" (als deze niet wordt weergegeven, geef deze dan weer met een rechtsklik op "Boommappen weergeven"), kunt u kiezen wat u wilt weergeven:
Annotaties weergeven /
Toon functie Afmetingen /
Toon referentie dimensies /
Toon DimXpert annotaties
Lente:
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/c_displaying_annotations_parts_assemblies.htm
Bedankt jongens voor jullie antwoorden.
Aan de andere kant heb ik maar 12 stuks in mijn montage, dus niets alarmerends.
Ik begrijp niet waarom het zo veel vertraagt voor zo weinig....
Omdat ik met de lengtes moet spelen, geef ik de afmetingen weer, maar hier bevriest alles en duurt het 20 jaar om te draaien....
Gt22, de vergrendelingsstang werkt onder een assemblage?
Ik zag net op je laatste schermprinter dat je vergelijkingen uit de context hebt, met het symbool "->".
Als het achterblijft, kan het te maken hebben !!
Heb je echt deze vergelijkingen nodig die naar andere delen verwijzen???
In feite zitten de quations allemaal in de onderdelen en niet in de montage.
Het is vooral dat er verschillende configuraties zijn.
Zo is de hoge dwarsbalk overal hetzelfde, maar met verschillende configuraties.
Om te zien welke functie het langst duurt om opnieuw op te bouwen, kunt u een CTRL Q uitvoeren en vervolgens  Extra > Functiestatistieken .
Bron: http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_FEATURE_REPORT.htm
Lucas, het werkt in een kamer, maar niet in een montage....
Tot zover voor mij, niet genoeg koffie vandaag!
Tot zover de vergaderingen:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_LDR_Assembly_Statistics_in_Large_Design_Review.htm
Dat is het verband.
het helpt me niet veel^^
Wat zegt het rapport over de laatste reconstructie door op meer info of de "bril" te klikken?
4e regel op je afbeelding.
Hier is het volledige rapport
Wederopbouw is geen probleem, het probleem is dat ik niet kan eten zoals ik wil, het is helemaal niet vloeibaar...
Het lijkt erop dat ik op xp met een geïntegreerde grafische kaart ^^
Geen info meer? Inderdaad...
Heb je al geprobeerd om je assemblage op  te slaan voor het geval dat?
En als je de kansen niet weergeeft, blijft het minder achter?
Het is de 5e takeaway line-up, ik heb problemen met ze allemaal.
Zonder de ribben is alles geregeld. Het is dus de weergave van de ribben die blokkeert.
Maar omdat ik ze vaak moet veranderen, zodat mijn montage volgt en dat ik mijn uitgevouwen dxf kan opslaan. Ik heb niet veel andere keuze dan mijn ribben zichtbaar te laten....
En je hebt geprobeerd de complexe montagemodus te activeren?
Heb je maar één bestand openstaan?
En andere mogelijkheden om de snelheid te verbeteren:
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/c_Slow_Performance_-_Screen_Flickering.htm
In complexe montage is het perfect in termen van snelheid, aan de andere kant heb ik geen ribben. ^^
Ik weet dat ik saai ben:p Maar ik verspil tijd tot de dood met het afhandelen van mijn montage.
Edit: Ik had annotaties uitgeschakeld ....^^
Als ik alles activeer is het inderdaad beter, dat nog niet, maar er is vooruitgang!
Ik denk niet dat ik het beter zou kunnen doen... Dus Lucas....+1 ;)
