Kleur een deelschets in tekening
Hallo allemaal.
Heeft iemand een truc om een schets in een kamer anders te laten lijken dan grijs in de tekening?
Het toewijzen van een kleur aan de schets in de kamer werkt niet, het gebruik van de laagkleur werkt ook niet.
Ik heb een screenshot geplaatst om mezelf beter verstaanbaar te maken.
Bedankt.
Door deze knop te proberen:
http://blogs.solidworks.com/tech/wp-content/uploads/sites/4/Color-Display-Mode.png
 Modus voor kleurenweergave.
Gerelateerde Help-pagina:
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/Sldworks/Line_Format.htm
Ik denk dat het werkt als je geen blokken hebt.
Je moet naar Systeemopties\Kleuren\Schets Inactief gaan en je kunt de kleur wijzigen.
@.PL: Dank je, maar nee... Bovendien komen de kleuren van mijn annotaties naar voren...
Als de kleur is toegepast op de schets (en niet op entiteiten in de schets), controleert u de bijlageoptie.
Ter info, ik moest een Ctrl + Q op mijn plan doen omdat ik de optie had aangevinkt na het invoegen van mijn weergave.
Succes
Mick
@RazFlash: Bedankt, het is een goed idee, maar ik heb verschillende schetsen, met verschillende kleuren...
@JuMi
Als je meerdere kleuren hebt, dan zou mijn oplossing bij je moeten passen.
@Mick Cordero: Bedankt, maar het werkt niet voor mij...
Vervolgens kunt u de schets uit uw onderdeel- of assemblagebestand kopiëren en vervolgens in het MEP invoegen. Je legt het bovenop de inactieve. Dan kunt u de kleur normaal wijzigen. Ik weet dat het een "hack" is
Ok, het is raar, het werkt prima thuis, en de Ctrl + Q na het aanvinken van de optie?
Anders moet u verschillende lagen in de tekening gebruiken om elk van de schetsen op te nemen en een kleur toe te wijzen:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/acadhelp/Layers.htm
RazFlash: Ja, het is een idee, maar ik denk dat ik het opgeef.
Mijn assemblage is gewoon enorm, en het aantal lijnen om van kleur  te veranderen is dat nog meer.
Solid doet er al 3 uur over om de tekening te openen en hapert als een gek bij elke roulette beweging...
.PL: Nee, laagkleur werkt voor onderdelen, maar schetsen niet.
Mick Cordero: Het veranderde de kleuren van de onderdelen zonder aangetaste lagen, maar niet die van de schetsen
Dank u allen voor uw hulp.
Mick Cordero: Ja, het werkt, door het uitzicht na te bootsen!!
Hartelijk dank
Ik zit in hetzelfde geval met het verschil dat ik verschillende kleuren heb om uit de schets in mijn plan te laten verschijnen. Ik kan de streken in de vensterselectie in de tekening niet selecteren, ik moet ze een voor een aanklikken of een tekenreeks selecteren.
Is er een manier om ze in pakketten te selecteren?
