thomasm
11 september 2013 om 09:11
1
Hoe is het mogelijk om in Solidworks en in gelaste bouw de functie Fit/Extend => Bevel te gebruiken met 2 buizen met verschillende doorsneden?
De Schuine kant functie snijdt automatisch 45°.
(Zie bijlage)
Als iemand een tip heeft, ben ik er helemaal voor.
Bedankt!
oroux1
11 september 2013 om 09:23
2
U kunt materiaal uit een buis verwijderen om deze in de gewenste hoek te snijden.
Pas vervolgens de tweede aan ten opzichte van dit gezicht.
coyote
11 september 2013 om 09:27
3
Wat wil je precies doen, ik begrijp het niet?
Als u geen snede van 45° wilt, selecteert u gewoon de andere pictogrammen die zich rechts van uw versteksneden bevinden (net onder het gedeelte met de naam "versteksnede").
Anders begrijp ik niet hoe je wilt snijden?
Een patroon kan zijn.
tomalam
11 september 2013 om 09:28
4
Je moet zelf de sneden maken met de juiste hoeken om een volledige gesloten verbinding te hebben
oroux1
11 september 2013 om 09:36
5
Met mijn methode geeft het dit.
ncha
11 september 2013 om 09:37
6
Hallo, vink het vakje Brute aan en voer de simulatie opnieuw uit
Als het nog steeds niet werkt, schakelt u de regel 'Toestaan om uit te breiden' uit op het tabblad Knippen en het tabblad Aanpassingstool.
Ik hoop dat ik je vraag heb beantwoord .
oroux1
11 september 2013 om 09:44
7
Aan de andere kant had ik je screenshot niet gezien, je moet erop klikken
Positioneer het profiel, anders kun je nooit volledig worden samengevoegd.
dpusel
11 september 2013 om 09:48
8
Probeer uw functie uit met het mechanisch gelaste profiel van dezelfde grootte
Ik denk dat je probleem voortkomt uit 2 verschillende maten profielen
gt22
11 september 2013 om 10:09
9
Bijgevoegd is het type kruispunt
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Weldments/HIDD_DVE_FEAT_WELD_MEMBER.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hJs45PJrYQI
pascal
11 september 2013 om 12:50
10
Solidworks staat niet toe dat u een andere versteksnede maakt dan 45°
Een oplossing is die van Oroux1.
De snede moet op één profiel worden gemaakt (bijvoorbeeld door materiaal te verwijderen) en het tweede profiel moet op het gezicht van het eerste worden aangepast.
U kunt ook een clip in de juiste hoek maken en uw twee profielen beperken tot die clip
gt22
11 september 2013 om 14:26
11
http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Weldments/HIDD_WELDMEMBER_CORNER_DIALOG.htm
coyote
11 september 2013 om 15:19
12
@gt22: De oplossing die u geeft, werkt alleen voor profielen van dezelfde grootte, niet voor profielen van verschillende afmetingen.
