Versteksneden op rechte elementen - [Solidworks]
Hoi allemaal
Ik ben weer bezig met mijn analyses van de Solidworks-software om deze al dan niet te implementeren in ons ontwerpbureau.
Stel je voor dat ik platte ketelprofielen moet monteren (bijvoorbeeld: een profiel van 25 mm breed, dikte 5 mm en te definiëren lengte)
Is het in Solidworks mogelijk om de volgende gevallen te doen met behulp van de mechanisch gelaste structuurmodule?
1 : Verbinden van 2 profielen met "rechte" snede
2: Verbinden van 2 profielen met rechte snede, de ene smaller dan de andere
3: Verbinden van 2 profielen met schuin snijden
4 : Verbinding van 2 porofilamenten met schuine snede + verbindingsafschuining
Ook is er de mogelijkheid dat er speling is tussen de te monteren profielen.
Bedankt!
Voor mij zijn de vier gevallen met min of meer automatisme te doen.
Zoals aangegeven door @coyote, is het vrij eenvoudig te doen op SW, maar niet met de gelaste constructiemodule! Meer met bibliotheekfuncties.
Ik denk dat SW heel goed in staat is om dit soort dingen te doen
Kijk onder andere naar deze tutorial als voorbeeld
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/fonction-bibliotheque-dans-solidworks
In foto's met een idee van de ontwerpboom
Edit: alles in gelaste mechanica! Zonder slabbetje is functie niet nodig.
Bedankt allemaal!
@Coyote, kunt u uw procedure kort toelichten?
Wat is er onduidelijk over de ontwerpboom?
@coyote, het is niet de snelste oplossing, toch? (Ik doe niet denigrerend, het is een uitwisseling van ideeën;) )
Bij gelaste constructie zijn 1 schets, 1 plan en 2 aanpassingen nodig. Het is ook gemakkelijk om materiaal van het ene lichaam te verwijderen en vervolgens aan het andere toe te voegen! En dit zijn eenvoudige functies waarmee u de lengte van de bouwas kunt beperken. Vind je ook niet?
Bewerken met afbeelding
En SW13-bestand
Deel 1.SLDPRT
@Coyote
Nou, ik ken de Solidworks-software nog niet,
Als ik de boom interpreteer:
- Er zijn 5 mechanisch gelaste elementen gemaakt
- Vervolgens zijn er dankzij een schets 2 plannen gemaakt
- 2 elementen zijn doorgetrokken naar de
- 2 andere elementen zijn uit het plan gesneden
- Er is een afschuining toegevoegd
Klopt dit?
Ik denk erover om ook naar de bibliotheekfuncties te gaan, zoals u al zei, om deze taken voor toekomstige gebruikers gemakkelijker te maken.
@Benoit.LF,
Bedankt voor het onderdeel, maar ik heb op dit moment nog geen Solidworks. . . : /
@Aurélilen: Je hebt de bouwboom perfect begrepen.
@Benoit.LF: Ik heb 10 functies, 2 schetsen en 2 plannen, jij hebt 9 functies en 5 schetsen, dus ik zie niet in wat eenvoudiger is, vooral omdat ik met mijn functies automatisch lassen kan instellen zoals vereist door @Aurélien.
