Deelfamilie kan niet maken op Solidworks 2010 SP5.0
Ik heb een probleem dat ik tegenkom op andere functies van mijn bedrijf, is dat wanneer ik een nieuw onderdeel maak en ik wil een familie van onderdelen maken, het niet uitmaakt?
Ik vraag me af of er niet iets ontbreekt in de Solidworks-instellingen dat de creatie van de onderdeelfamilie blokkeert?
Als je een idee hebt, ben ik geïnteresseerd !!
U kunt proberen om de instellingen terug te zetten naar de standaard met mijn tutorial:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Aan de andere kant, als ik het me goed herinner, is er een incompatibiliteit tussen een bepaalde versie van SolidWorks en een bepaalde versie van Microsoft Office.
Bedankt voor je antwoord, aan de andere kant is er geen link naar je tutorial!
Ik denk dat het resetten van alles naar nul niet de beste oplossing is omdat ik nu al veel instellingen heb, maar ik zou het proberen omdat het me kan vertellen of het in het geval van een standaard reset van de instellingen weer werkt.
Welke versie van Office heb je?
Ja, het doel van de tutorial is om te zien of het probleem wordt veroorzaakt door een SolidWorks-configuratie. Het kostte me een tijdje om de link naar de tutorial te vinden.
Er is een incompatibiliteit tussen SolidWorks 2010 en Excel 2010 en hoger.
Bedankt voor de link, ik zal ernaar kijken.
Anders is het voor mijn versie van Office 2003, en dus heb ik Excel 2003.
Ik denk niet dat het uit Excel of zijn versie komt, maar eerder uit Solidworks, want als ik bijvoorbeeld een onderdeel open dat al een familie van onderdelen moet maken, kan ik het bewerken en aanvullen of wijzigen.
In feite is Excel 2003 niet volledig compatibel met SolidWorks 2010. Dit probleem is bekend: het is onmogelijk om een nieuwe deelfamilie te creëren in automatische creatie.
Je moet een bestand kiezen, zelfs als het leeg is.
Bron: https://forum.solidworks.com/thread/60107
Zie deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks
voor het probleem van de compatibiliteit van SW met Excel, aangezien volgens de woorden een familie van onderdelen werkt
Als je een familie van bestaande onderdelen overneemt die je een kopie maakt
en creëer de juiste instellingen voor uw nieuwe kamerfamilie
Ik denk dat het speelbaar is, in ieder geval geen risico om te proberen
Hallo;
Ik raad u aan, en dit geldt voor alle gebruikers, om uw instellingen regelmatig in aparte bestanden (op datum?) op te slaan.
-> Startmenu/solidworks 20xx/Solidworks Tools/Wizard om instellingen te kopiëren
Maclane, ik gebruik al de instellingen kopiëren om ze snel te herstellen en er een back-up van te maken.
Gt22, ik heb hier ook aan gedacht om rond te komen, anders kan ik ook mijn onderdeel op een pc maken of het werkt van mijn collega's en mijn onderdeel opnieuw openen op mijn pc, maar het is een beetje doe-het-zelf. Ik probeer te begrijpen waar het probleem vandaan komt en hoe het op te lossen.
@ DreamBen
vraag
de pc's van uw collega's zijn van dezelfde SW sp-versie?, en Excel als u?
@DreamBen
zie deze link compatibiliteit tussen SW en Windaube en Office
(6) Gebruikers van Windows 7 x64 moeten de hotfix Microsoft 983396 (http://support.microsoft.com/kb/983396) installeren om een probleem met Office 97-2003-integratie (.XLS, .DOC) te verhelpen
Zie deze link
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/compatibilit-s-entre-solidworks-windows-et-office
Ok ik kijk er maandag naar als ik tijd heb op mijn werk, maar voor nu geniet ik van mijn week :)
Bedankt voor het onderzoek!!
Nou, ik heb geprobeerd de update toe te passen, maar deze is niet compatibel met mijn computer.
De beste oplossing om het probleem eenvoudig te verhelpen zonder al te veel geknutsel is om standaard een excel-bestand te gebruiken (zie bijlage).
En om de optie "Van bestand" te plaatsen en dit bestand te selecteren om de deelfamilie te starten, zoals hiernaast weergegeven.
Ik hoop dat het nuttig zal zijn voor andere mensen.
Bedankt aan iedereen voor hun hulp.
famille_de_piece_default.xls
Te laat antwoord, maar het kan altijd nuttig zijn voor anderen.
Ik had hetzelfde probleem.
Oplossing: excel sluiten
