Automatisierte virtuelle Dokumentenerstellung (CVD)
Hallo,
Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, die Erstellung mehrerer virtueller Dokumente aus einer Excel-Datei zu automatisieren.
Das Ziel wäre es, automatisch mehrere Dokumente aus den in der Excel-Tabelle eingegebenen Daten generieren zu können.
Ist diese Funktion möglich? Wenn ja, welche Methode empfiehlst du? Gibt es andere Lösungen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen?
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback.
Dokument vituel.odt (75,1 KB)
Aus Neugier, da ich nichts über virtuelle Dokumente weiß (wenn wir von 3D-Erfahrung oder PDM wie in deinem Fach vorgeschrieben sind), habe ich über KI nachgeschaut.
Er bot mir folgende drei Antworten an:
Methode 1: Über das " Data Entry"-Tool (XML/CSV-Import) in SOLIDWORKS PDM
Der Standard-Massenimport in SOLIDWORKS PDM erfolgt nicht durch direktes Lesen einer Datei .xlsx, sondern durch Umwandlung der Excel-Daten in eine CSV- oder XML-Datei , die vom PDM-Server interpretiert werden kann.
  1. Vorbereitung der Excel-Datei:
  • Erstellen Sie eine Tabelle mit den Spalten, die für Ihre virtuellen Dokumente unerlässlich sind (z. B. Artikelnummer, Beschreibung, Projekt, Dokumenttyp).
  • Speichere diese Datei als CSV-Trenner (Semikolon). [1]
  1. Um die Importregel in der PDM-Verwaltung zu konfigurieren:
  • Öffnen Sie das SOLIDWORKS PDM Administration Tool.
  • Gehe zu Import/Export-Regeln (oder Datenaustausch).
  • Richte ein Importschema ein: Verknüpfe jede Spalte in deiner CSV-Datei mit einer PDM-Variablen in deiner Datenkarte. [1, 2]
  1. Hinrichtung:
  • Fügen Sie die generierte CSV-Datei in den angegebenen Importordner ein oder starten Sie die Importaktion. Das System liest jede Zeile und erstellt automatisch ein virtuelles Dokument (mit der Erweiterung .sldvrt), das mit den Metadaten der Zeile verknüpft ist. [1]
Methode 2: Über das PDM-" Dokumentgenerator "- oder Vorlagentool
Wenn Sie möchten, dass der Nutzer diese virtuellen Dokumente auf Abruf über eine geführte Schnittstelle generiert: [1]
  1. PDM-Modellkonfiguration:
  • Im Admin-Tool erstellen Sie eine neue Vorlage .
  • Richtet eine Eingabekarte ein, die den Benutzer auffordert, eine Excel-Datei auszuwählen oder zu verknüpfen. [1]
  1. Skripting / Add-in:
  • Damit PDM eine Excel-Liste lesen und sie in einer Schleife erstellen kann, um mehrere .sldvrtzu generieren, ist es oft notwendig, ein VBA- oder C#-Mini-Skript (über die PDM-API) mit Ihrem Modell zuzuordnen.
  • Das Skript öffnet die Excel-Datei im Hintergrund, läuft über die Zeilen und verwendet den API-Befehl IEdmFolder5::AddVirtualFile , um die virtuellen Dokumente sofort in den Tresor einzuschleusen.
Methode 3: Auf der 3DEXPERIENCE Plattform (Objektintegration)
Wenn sich Ihre " D-Erfahrung " auf die 3DEXPERIENCE Cloud-Plattform bezieht, unterscheidet sich die Logik, da das System Datenbankobjekte (" Engineering Items ") statt physischer Dateien verarbeitet. [1, 2]
  • Verwendung der Produktstruktur-Anwendung: Sie können eine strukturierte Excel-Datei direkt importieren, um virtuelle Produktstrukturen (ohne CAD) zu erstellen.
  • Verwendung des CSV-Connectors: Durch Datenverwaltungsanwendungen (wie Data Import) ordnen Sie Ihre Excel-Zeilen so zu, dass sie Hunderte virtueller Dokumente oder Einträge in einem einzigen Vorgang instanzieren.
Zusammengefasst: Für eine sofortige Lösung ohne Entwicklung konvertiere deine Excel-Liste in CSV und richte eine automatische Importregel in deinem PDM-Admin-Tool ein.
1 „Gefällt mir“
