Die Lösung, die ich verwende, ist etwas wackelig
Wenn mehrere Blechkörper russisches Roulette sein sollen, das Beste: 1 einzelnes Stück Blech
Manchmal funktioniert das Makro nicht
insbesondere dann, wenn der Name des Blechteils: Liste der geschweißten Teile umbenannt wird
generell teste ich das Makro direkt in SW Ich prüfe, ob die Eigenschaften kopiert werden, ich starte bei Bedarf mehrmals neu und zähle, wie oft ich das Makro starten musste
Seit der Integration führe ich die Anzahl der Male aus, die ich es manuell gemacht habe (an anderen Teilen)
Es ist etwas wackelig, erstellen Sie eine Stückliste mit den Eigenschaften und öffnen und starten Sie das Makro manuell an den wenigen Teilen, an denen es einen PB gibt
Dieses Makro funktioniert nicht für ältere Versionen von SW, Sie können Merkwürdigkeiten in den Eigenschaften der gelöteten Teile lesen, insbesondere wenn das Teil kopiert und umbenannt wird, der alte Teilename erscheint und selbst wenn Sie den neuen manuell eingeben, funktioniert es nicht
Dies liegt meiner Meinung nach an der Tatsache, dass es in SW keinen fest codierten Namen (im Englischen) gibt, der auf diese Weise identifizierbar ist, im Gegensatz zum Namen von Funktionen, die, selbst wenn sie umbenannt werden, einen Standardnamen im Englischen beibehalten, wie die Einschränkungen ... (ein Makro, an dem ich gearbeitet habe, um Funktionen umzubenennen, die aus anderen Sprachen heruntergeladen wurden)
Option Explicit
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim cutListCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim PROP_TOLERIE As Variant
Dim PROP_PERSO As Variant
Dim i As Integer
Sub Copie_01()
'Copie les propriétés de pièces soudées vers propriétés personnalisées
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If (swModel.GetType <> 1) Then '1 = pièce, 2 = assemblage, 3 = plan
MsgBox "Pièce uniquement", vbInformation
Exit Sub
End If
PROP_TOLERIE = Array("Longueur du flanc de tôle", "Largeur du flanc de tôle", "Longueur à découper extérieure", _
"Longueur à découper des boucles intérieures", "Découpes", "Plis")
PROP_PERSO = Array("Long flanc", "Larg flanc", "Long découpe ext.", _
"Long découpe int.", "Découpes", "Plis")
Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
For i = 0 To UBound(PROP_PERSO)
swCustPropMgr.Delete PROP_PERSO(i)
Next i
swCustPropMgr.Delete "Epaisseur"
swCustPropMgr.Add2 "Epaisseur", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, """" & "Epaisseur@" & swModel.GetTitle() & ".SLDPRT" & """"
Debug.Print swFeat.GetTypeName
If swFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Then
Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
swBodyFolder.UpdateCutList
Set cutListCustPropMgr = swFeat.CustomPropertyManager
For i = LBound(PROP_TOLERIE) To UBound(PROP_TOLERIE)
Dim valOut As String
Dim resolvedValOut As String
cutListCustPropMgr.Get4 PROP_TOLERIE(i), True, valOut, resolvedValOut
If valOut <> "" Then
swCustPropMgr.Add2 PROP_PERSO(i), swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, valOut
End If
Next i
End If
Loop
End Sub
