La solution que j’utilise qui est un peu bancale
Si plusieurs corps de tôlerie ce sera la roulette russe, le mieux : 1 seule pièce de tolerie
Parfois la macro ne fonctionne pas
notamment si le nom de la pièce de tôlerie : liste des pièces soudées est renommé
en général je test la macro directement dans SW je vérifie que les propriétés sont copiés, je relance en cas de besoin, plusieurs fois et je compte le nombre de fois que j’ai dû lancer la macro
depuis intégration je lance le nombre de fois que je l’ai fais en manuelle (sur d’autres pièces)
c’est un peu bancale, cré une nomenclature avec les propriété et ouvre et lance en manuelle la macro sur les quelques pièces ou il y a un pb
cette macro ne fonctionne pas pour les anciennes versions de SW, on peut lire des bizarreries dans les propriétés pièces soudées notamment si la pièce est copiée et renommée, l’ancien nom de pièce apparait et même si manuellement on met le nouveau cela ne fonctionne pas
cela est dû d’après moi au fait que dans SW il n’y a pas de nom codé en dur (en anglais) et identifiable par ce biais contrairement au nom des fonction qui même renommée gardent un nom par défaut en anglais comme les contraintes … (une macro sur laquelle j’ai travaillé pour renommer les fonctions téléchargé depuis d’autre langue)
Option Explicit
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim cutListCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim PROP_TOLERIE As Variant
Dim PROP_PERSO As Variant
Dim i As Integer
Sub Copie_01()
'Copie les propriétés de pièces soudées vers propriétés personnalisées
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If (swModel.GetType <> 1) Then '1 = pièce, 2 = assemblage, 3 = plan
MsgBox "Pièce uniquement", vbInformation
Exit Sub
End If
PROP_TOLERIE = Array("Longueur du flanc de tôle", "Largeur du flanc de tôle", "Longueur à découper extérieure", _
"Longueur à découper des boucles intérieures", "Découpes", "Plis")
PROP_PERSO = Array("Long flanc", "Larg flanc", "Long découpe ext.", _
"Long découpe int.", "Découpes", "Plis")
Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
For i = 0 To UBound(PROP_PERSO)
swCustPropMgr.Delete PROP_PERSO(i)
Next i
swCustPropMgr.Delete "Epaisseur"
swCustPropMgr.Add2 "Epaisseur", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, """" & "Epaisseur@" & swModel.GetTitle() & ".SLDPRT" & """"
Debug.Print swFeat.GetTypeName
If swFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Then
Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
swBodyFolder.UpdateCutList
Set cutListCustPropMgr = swFeat.CustomPropertyManager
For i = LBound(PROP_TOLERIE) To UBound(PROP_TOLERIE)
Dim valOut As String
Dim resolvedValOut As String
cutListCustPropMgr.Get4 PROP_TOLERIE(i), True, valOut, resolvedValOut
If valOut <> "" Then
swCustPropMgr.Add2 PROP_PERSO(i), swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, valOut
End If
Next i
End If
Loop
End Sub
