De oplossing die ik gebruik is een beetje wiebelig
Als meerdere plaatwerkcarrosserieën Russische roulette zijn, de beste: 1 enkel stuk plaatwerk
Soms werkt de macro niet
vooral als de naam van het plaatwerkonderdeel: Lijst met gelaste onderdelen wordt hernoemd
over het algemeen test ik de macro rechtstreeks in SW, ik controleer of de eigenschappen zijn gekopieerd, ik herstart indien nodig, meerdere keren en ik tel het aantal keren dat ik de macro moest starten
sinds de integratie voer ik het aantal keren uit dat ik het handmatig heb gedaan (op andere onderdelen)
Het is een beetje wiebelig, maak een stuklijst met de eigenschappen en open en start de macro handmatig op de weinige onderdelen waar een PB staat
deze macro werkt niet voor oudere versies van SW, u kunt eigenaardigheden lezen in de eigenschappen van de gesoldeerde onderdelen, vooral als het onderdeel wordt gekopieerd en hernoemd, de oude onderdeelnaam verschijnt en zelfs als u de nieuwe handmatig plaatst, werkt deze niet
dit is naar mijn mening te wijten aan het feit dat er in SW geen hardgecodeerde naam is (in het Engels) en op deze manier kan worden geïdentificeerd, in tegenstelling tot de naam van functies die, zelfs als ze worden hernoemd, een standaardnaam in het Engels behouden, zoals de beperkingen ... (een macro waar ik aan heb gewerkt om functies te hernoemen die uit andere talen zijn gedownload)
Option Explicit
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim cutListCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim PROP_TOLERIE As Variant
Dim PROP_PERSO As Variant
Dim i As Integer
Sub Copie_01()
'Copie les propriétés de pièces soudées vers propriétés personnalisées
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If (swModel.GetType <> 1) Then '1 = pièce, 2 = assemblage, 3 = plan
MsgBox "Pièce uniquement", vbInformation
Exit Sub
End If
PROP_TOLERIE = Array("Longueur du flanc de tôle", "Largeur du flanc de tôle", "Longueur à découper extérieure", _
"Longueur à découper des boucles intérieures", "Découpes", "Plis")
PROP_PERSO = Array("Long flanc", "Larg flanc", "Long découpe ext.", _
"Long découpe int.", "Découpes", "Plis")
Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
For i = 0 To UBound(PROP_PERSO)
swCustPropMgr.Delete PROP_PERSO(i)
Next i
swCustPropMgr.Delete "Epaisseur"
swCustPropMgr.Add2 "Epaisseur", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, """" & "Epaisseur@" & swModel.GetTitle() & ".SLDPRT" & """"
Debug.Print swFeat.GetTypeName
If swFeat.GetTypeName = "CutListFolder" Then
Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
swBodyFolder.UpdateCutList
Set cutListCustPropMgr = swFeat.CustomPropertyManager
For i = LBound(PROP_TOLERIE) To UBound(PROP_TOLERIE)
Dim valOut As String
Dim resolvedValOut As String
cutListCustPropMgr.Get4 PROP_TOLERIE(i), True, valOut, resolvedValOut
If valOut <> "" Then
swCustPropMgr.Add2 PROP_PERSO(i), swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, valOut
End If
Next i
End If
Loop
End Sub
