Symmetrie creëren van een assemblage en plannen
Ik moet symmetrisch een assemblage van 30 onderdelen (200 componenten met de schroeven). Elk onderdeel heeft een 2D-plan voor productie.
Weet u of het mogelijk is om de plannen van de nieuwe symmetrische delen automatisch te maken? (met mycadtools of andere...)
Het zou me veel tijd besparen!
Bedankt voor je hulp en een fijne dag verder.
Alleen al via integratie (mycad) wordt het ingewikkeld.
Dit kun je doen met een macro die je via integratie op een tekenlijst draait.
Voor de macro heb je natuurlijk basics in VBA nodig.
Hier is een voorbeeld dat ik in mijn bedrijf heb geïmplementeerd, dat alle bladen van een MEP met -SYM kopieert naast de bestaande bladnaam als er een symmetrische configuratie van het gerefereerde deel bestaat, die een eigenschap van het gerefereerde document wijzigt, die elke weergave van MEp verandert in de symmetrische configuratie:
Option Explicit
'MAJ 2022-09-30 Ajout de la laison de la vue avec la nomenclature: voir -> On récupère le nom de la dernière nomenclature pour les feuilles SYM
'Const iDrwTempSize  As Long = swDwgPaperSizes_e.swDwgPaperA0size
Const suffixFeuille         As String = "-SYM"
Const suffixNomFichier      As String = "-SYM"
Dim swApp               As SldWorks.SldWorks
Dim swDraw              As DrawingDoc
Dim swModel             As ModelDoc2
Dim swModel2            As ModelDoc2
Dim bret                As Boolean
Dim swView              As SldWorks.View
Dim swRefModel          As SldWorks.ModelDoc2
Dim longstatus          As Long
Dim longwarnings        As Long
Sub copyDrawingSheetSYM()
sDrTemplateLaser = "U:\Entreprise\Service BE\1-Commun service\Solidworks\Configuration\Modèle de documents\Modèle SW 2020\Fond de plan C\A4-DECOUPE-c.DRWDOT"
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
If (swDraw Is Nothing) Then
    MsgBox "ouvrir une MEP"
    End
End If
Dim sheetCount As Integer
sheetCount = swDraw.GetSheetCount
Dim vSheetName As Variant
'vSheet = swDraw.GetSheetNames
Dim sheetName As String
Dim i As Integer
'1-) PARTIE SUPPRESSION FEUILLES SYM EXISTANTE
Debug.Print "1-) PARTIE SUPPRESSION FEUILLES SYM EXISTANTE"
Dim selection As Boolean
selection = False
'On vide la sélection de feuille en cours
 swModel.ClearSelection2 True
vSheetName = swDraw.GetSheetNames
'On boucle sur les feuilles
For i = 0 To UBound(vSheetName)
        sheetName = vSheetName(i)
        'Debug.Print "Nom de feuille:" & sheetName
        If sheetName Like "*" & suffixFeuille & "*" Then
            'Debug.Print "On entre dans la partie suppression"
            selection = True
            'Sélection des feuilles Sym
            bret = swModel.Extension.SelectByID2(sheetName, "SHEET", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
        End If
Next i
If selection = True Then
    'On demande si on supprime la feuille
    If MsgBox("Voulez vous supprimer les feuilles Sym?", vbYesNo + vbDefaultButton1, "Basculer la vue de découpe?") = vbYes Then 'Si le bouton Oui est cliqué
        'Suppression des feuilles
        bret = swModel.Extension.DeleteSelection2(0)
        'Debug.Print "Feuilles supprimées"
    Else
        MsgBox "On quitte la macro"
        Exit Sub
    End If
End If
'2-) PARTIE CREATION FEUILLES SYM
Debug.Print "2-) PARTIE CREATION FEUILLES SYM"
For i = 1 To sheetCount
       sheetName = vSheetName(i - 1)
        If i = 1 Then
            Set swView = swDraw.GetFirstView().GetNextView
            'On vérifie si la feuille contient un ou plusieur fraisage -> <HOLE-SINK>
                Debug.Print "  View = " & swView.Name
                Dim swDispDim                   As SldWorks.DisplayDimension
                Dim swDim                       As SldWorks.Dimension
                Dim swAnn                       As SldWorks.Annotation
                Dim threadPrefix                As String
                Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5
                Do While Not swDispDim Is Nothing
                    Set swAnn = swDispDim.GetAnnotation
                    Set swDim = swDispDim.GetDimension
                    threadPrefix = CStr(swDispDim.GetText(swDimensionTextPrefix))
                    Debug.Print threadPrefix
                    Set swDispDim = swDispDim.GetNext3
                    'Si le  suffixe de la côte est fraisée -> <HOLE-SINK>
                    Dim fraisage As String
                    fraisage = "Non"
                    If Left(threadPrefix, 11) = "<HOLE-SINK>" Then
                    Debug.Print "Fraisage"
                    fraisage = "Oui"
                    Else
                    Debug.Print "Pas de fraisage"
                    fraisage = "Non"
                    End If
                Loop
            Set swRefModel = swView.ReferencedDocument
            Dim sModelName  As String
            sModelName = swView.GetReferencedModelName
            Debug.Print "File                      = " & swModel.GetPathName
            Debug.Print "    Referenced model name = " & sModelName
            Debug.Print "    Model path            = " & swDraw.GetPathName
            Dim vConfs As Variant
            vConfs = swRefModel.GetConfigurationNames
            Dim confSymName As String
            confSymName = ""
            Dim j As Integer
            'On boucle sur les config
            For j = 0 To UBound(vConfs)
                Dim confName As String
                confName = vConfs(j)
                If confName Like "*Sym*" And Not confName Like "*Sym*Sym*" And Not confName Like "Sym*Flat*" Then
                confSymName = confName
                Dim saveJ As String
                saveJ = j
                End If
                'Debug.Print confName
                swModel.ForceRebuild3 False
            Next j
        End If
        If confSymName <> "" Then
            'On lance la macro pour ajouter le suffix au model auquel la MEP fait référence
            'On active le model
            Debug.Print sModelName
            'Set swModel2 = swApp.OpenDoc6(sModelName, 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
            'ici rendre le model actif
            Set swModel2 = swApp.ActivateDoc3(sModelName, swRebuildOnActivation_e.swDontRebuildActiveDoc = 1, 0, 0)
            'On lance le code pour modifier la propriété du modèle référencé
            zSmartCat_SYM1.smartCat_SYM
            'On active la mise en plan
            'Set swModel = swApp.OpenDoc6(swDraw.GetPathName, 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
            Set swModel = swApp.ActivateDoc3(swDraw.GetPathName, swRebuildOnActivation_e.swDontRebuildActiveDoc = 1, 0, 0)
            'Set swDraw = swModel
            swDraw.ActivateSheet sheetName
            'Debug.Print "Feuille active:" & sheetName
            bret = swDraw.Extension.SelectByID2(sheetName, "SHEET", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
            swModel.EditCopy
            bret = swDraw.PasteSheet(swInsertOption_AfterSelectedSheet, swRenameOption_No)
            swDraw.GetCurrentSheet.SetName sheetName & suffixFeuille
            Debug.Print "Nom de la feuille active: " & swDraw.GetCurrentSheet.GetName
            'On récupère le nom de la dernière nomenclature pour les feuilles SYM
            Dim swFeat      As SldWorks.Feature
            Dim swBomFeat   As SldWorks.BomFeature
            Dim BomName As String
            Set swFeat = swDraw.FirstFeature
            Do While Not swFeat Is Nothing
                If (swFeat.GetTypeName = "BomFeat") Then
                    Debug.Print "******************************"
                    Debug.Print "Feature Name = " & swFeat.Name
                    BomName = swFeat.Name
                End If
                Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
            Loop
            'On parcourt toute les vue de la feuille et on change la config
            Set swView = swDraw.GetFirstView.GetNextView
            Do While Not swView Is Nothing
                'Debug.Print "  Drawing view = " + swView.Name
                'Debug.Print "    Referenced model name = " & swView.GetReferencedModelName
                'Debug.Print "    Referenced configuration name = " & swView.ReferencedConfiguration
                'Debug.Print "    Referenced configuration persistent reference ID = " & swView.ReferencedConfigurationID
                'Changement de configuration (Symétrique) si la vue d'est pas une vue déplié (Flat-Pattern)
                If Not swView.ReferencedConfiguration Like "*PATTERN*" Then
                    'Debug.Print "On change la config"
                    swView.ReferencedConfiguration = vConfs(saveJ)
                    'On lie la vue à la nomenclature
                    If BomName <> vbNullString Then
                        bret = swView.SetKeepLinkedToBOM(True, BomName)
                    End If
                Else
                    'On retourne la vue si pas pièce pas fraisée
                    If fraisage = "Non" Then
                        'Debug.Print "On retourne la vue"
                        If swView.FlipView = False Then
                            swView.FlipView = True
                        Else
                        End If
                    Else 'Fraisage="Oui"
                    'Cocher Symétrie de la vue horizontal
                    Dim mirrored As Boolean
                    Dim orientation As Long
                    swView.SetMirrorViewOrientation True, swMirrorViewPositions_e.swMirrorViewPosition_Horizontal
                    swView.GetMirrorViewOrientation mirrored, orientation
                    Debug.Print "Mirrored? " & mirrored
                    Debug.Print "Orientation (0 = horizontal)? " & orientation
                    End If
                End If
                'Get next drawing view
            Loop
        End If
Next
'3-) PARTIE CREATION ANNOTATION AJOUT DU SUFFIX NOM DE FICHIER POUR SYM
Debug.Print "3-) PARTIE CREATION FEUILLES SYM"
       Debug.Print i & "-Nom de feuille:" & sheetName
             'On boucle sur les notes
             Dim swNote          As Note
             'Dim swAnn           As SldWorks.Annotation
             Dim sValue          As String
             Set swNote = swView.GetFirstNote
                 swModel.ClearSelection2 (True)
                 Do While Not swNote Is Nothing
                     Set swAnn = swNote.GetAnnotation
                     sValue = "$PRP:""SW-Nom de fichier(File Name)""" 'Mettre le nom de la propriété recherchée
                     Debug.Print swNote.PropertyLinkedText
                     If swNote.PropertyLinkedText = sValue Then
                             Debug.Print "Propriété trouvé"
                             swNote.PropertyLinkedText = sValue & suffixNomFichier
                             Exit Do
                     End If
                     Set swNote = swNote.GetNext
                 Loop
        End If
Next i
zBomMaterials.bomMaterials
'swModel.EditRebuild3
'swModel.Save
Set swApp = Nothing
Set swModel = Nothing
Set swDraw = Nothing
Set swRefModel = Nothing
Om dit te laten werken, is het absoluut noodzakelijk dat de symmetrie wordt uitgevoerd in een configuratie die begint met de naam Symmetrie.
