Automatisch volumeleidingen maken
Hallo allemaal, ik praat met de specialisten van Solidworks:
Ik zou graag automatisch een pijp willen kunnen maken op basis van een 3D-schets:
1) Ik maak een 3D schets.
2) Ik voer een macro uit die me vraagt om de gewenste buisdiameter (dunne extrudie).
3) Deze macro maakt een pijp op de juiste segmenten en voegt bochten toe in de hoeken en T's op de kruispunten volgens de diameter die aan het begin van de manipulatie is ingevoerd...
4) Ik krijg 1 bestand per pijp (heel belangrijk) per elleboog en per T met precieze namen (voorbeeld: Pijp 1 - PROJECTNAAM.sldprt)
Heeft iemand enig idee hoe ik aan de slag kan gaan?
Heel snel bedankt!
Een begin van een antwoord hier: https://forum.solidworks.com/thread/40404
Wat je beschrijft is precies wat ik versta onder de Solidworks Routing-module .
Wil je dit soort dingen kunnen doen door een macro te doorlopen in plaats van deze invoegtoepassing?
Om twee redenen:
1) Ik heb de Rooting add-in niet
2) Ik zou absoluut "klassieke" geëxtrudeerde volumes willen met 1 vijl per buis en per elleboog & T.
Het zal me veel tijd besparen, vooral als ik de buizen in een complexe assemblage kan maken.
Bedankt
Hoe bekend ben je met API's?
Een goed begin is om de macro op te nemen wanneer u de manipulaties met de hand uitvoert, om vervolgens de code te observeren en aan te passen aan uw toepassing!
Klik met de rechtermuisknop op een werkbalk > knop Macro > Opslaan.
Wat u kunt doen, is beginnen met het opnemen van de macro wanneer u uw schets al hebt geselecteerd, zodat u uw macro elke keer kunt starten met de schets al geselecteerd (omdat het selecteren van een schets een beetje vervelend is).
Daarna zal het waarschijnlijk een beetje (veel) aanpassing vergen om het goed te laten werken!
Succes!
Ik weet het helemaal niet! En de macro die in de link staat die ik hierboven een beetje gaf, lijkt "gecompileerd", ik heb hem in een notitieblok geopend en ik heb rare symbolen.
Goed gedaan voor de actie van het opnemen van de uitgevoerde acties!
Nogmaals bedankt, in ieder geval als iemand aanvullende ideeën heeft, ben ik geïnteresseerd.
Tot ziens;)
