Creo 3: hoe de reflectie op de vloer te verwijderen
Hallo.
Ik ben net overgestapt op Creo4 met de gedachte dat de weergave eenvoudiger zou zijn dan in 3 en nou ja... De pb is opgelost sinds PTC een samenwerking is aangegaan met Keyshot en dus eenvoudigweg de mogelijkheid heeft verwijderd  om perspectief en exports te configureren, tenzij je keyshot koopt. Dus ik ga terug naar creo3 om te proberen mijn probleem op te lossen.
Om een correcte weergave te hebben, vraagt mijn klant me om de reflectie op de vloer te verwijderen, maar zelfs als ik de reflectie op 0 zet op de kleur van de vloer, blijft het beeld van de scène op het scherm bij een mooie spiegel.
Weet iemand hoe deze reflectie te onderdrukken?
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Je moet naar de otpions gaan, weergave van het model, en er is een vakje om uit te vinken om de reflectie op de grond te verwijderen.
In Creo4 kun je nog steeds reflecterende zonwering gebruiken en een afbeelding uit je kamer halen.
Sb
Hallo SB
Dank u voor uw antwoord, echter in Optie / Model Display; Ik heb 8 parameters die ik kan aan- / uitvinken in de parametersectie Gearceerd model, maar niets over de reflectie op de grond???
Daarnaast geeft het vrijgeven van een afbeelding met relfexion door "opgeslagen onder een kopie" in tiff bijvoorbeeld een zielig resultaat.
een tip ;-)
Je verplaatst je kamer op een goede afstand van de grond
Je hebt misschien nog steeds de reflectie, maar buiten het lied van je kamer
Zie ook de podiumverlichting
Ik heb Creo 3 niet meer geïnstalleerd, maar op de bijgevoegde afbeelding, in het Engels, de optie om uit te vinken.
Dank u voor uw interesse in mijn vraag.
Het model uitpakken is een goede truc, maar vaarwel schaduwen.
Voor de aan te vinken optie is er in creo4 niet meer deze mogelijkheid op de door SB aangegeven plaats. Sorry dat ik niet duidelijk was over het feit dat ik graag in creo4 zou willen verblijven. Aan de andere kant heeft het me op het spoor gezet en vinden we deze mogelijkheid direct door de scène aan te passen (zie PC).
A+
Ik durf niet te zeggen dat ik het probleem zelf heb opgelost sinds ik ben geholpen, maar het moet de enige manier zijn om de discussie af te sluiten ;-)
Bedankt.
LS
Ja, de optie is verplaatst naar creo4.
Inderdaad, ik dacht dat je op zoek was naar de optie in creo 3.
Denk aan het verbeteren van de beelduitvoerkwaliteit en schaduwkwaliteit.
Zo ziet het er snel uit.
S.B
 @ L.Sabourin
Ja, het antwoord dat je hebt gekregen, lijkt mij
Je had dus het genoemde antwoord kunnen kiezen en een resolutie op dit genoemde antwoord kunnen stellen
dus -1
