Een belasting op een oppervlak definiëren
Hallo allemaal,
Ik zit momenteel vast aan een klein probleempje, laat het me uitleggen.
Op de volgende ondergrond:
Ik zou graag een kracht in het midden willen uitoefenen met een diameter van 300 mm om de massa van een object of een mens te simuleren, het probleem is dat ik niet weet hoe ik dat moet doen.
De enige mogelijke oplossing die ik kon vinden is deze:
Maar het is slechts een kracht op een precies punt en niet op een oppervlak.
Zou het mogelijk zijn om mijn licht te verlichten?
Bij voorbaat dank!
Als mijn geheugen goed is voor simulatie, maak dan een schets van de gewenste vorm en maak dan een scheidslijn. Dit genereert het oppervlak waarop de inspanning moet worden toegepast.
Om af te ronden: je moet ook de steunvlakken op dezelfde manier maken (scheidingslijn / vlakken)...
Gereedschap splitsen
Dus ik heb het geprobeerd, maar ik heb het stuk gemaakt door het om te zetten in " Plaatwerk " en nu heb ik een enorm gat in het midden van mijn stuk ahahah
Uh, de scheidingslijn verwijdert geen materiaal. Het begrenst een oppervlak volgens de getekende vorm.
Ja, ik ben het ermee eens, het ziet er zo uit:
Ik zal niet weten hoe ik het moet uitleggen, maar ik ben erin geslaagd het probleem op te lossen! Ik dank je in ieder geval voor je snelheid!
