Een map verplaatsen via Solidworks Explorer
Het zit allemaal in de titel...
Tot nu toe heb ik Solidworks Explorer kunnen gebruiken om bestanden te verplaatsen of te hernoemen zonder de links te verbreken.
Nu zou ik hetzelfde willen doen, maar dan met mappen ! Is dit mogelijk? Hoe?
Dank u voor uw antwoorden
Lezen
Zou de take-home-functie in uw geval niet verstandiger zijn?
Hierdoor blijven de koppelingen tussen de bestanden en de afhankelijkheden behouden.
SW beheert de bestanden niet als zodanig... Het behoudt de positie van de laatste opname, maar dat is alles.
Dus of je wilt een "map" dupliceren met een boomstructuur, in welk geval ik de compositie doorloop om te gaan.
Als het de locatie van de bestanden verandert, doe ik dat met de hand en hernoem ik (tijdelijk) de oude mappen zodat SW daar niet naartoe gaat, de tijd om de nieuwe asm te openen.
In feite is mijn probleem dat ik ongeveer tien mappen heb die ik naar een andere wil overbrengen, deze mappen bevatten verschillende samenstellingen of onderdelen. Ik wil de gegevens houden zoals ze zijn met wat ze bevatten.
Blijven de links behouden bij het knippen en plakken van een map als de map slechts één assembly bevat (geen onderdelen)?
Ingewikkeld hè...
Maar inderdaad, ik denk dat het niet mogelijk is met SW Explorer als het niet weet hoe mappen te beheren.
Als u de mappen naar een andere map verplaatst zonder de bestaande mappenstructuur te wijzigen, in feite van C:\foto\asm naar c:\foto\tat\asm, zal SW geen probleem hebben om te openen, alleen de mappenstructuur te behouden.
Precies, het enige waar je op moet letten is dat er geen dubbele bestanden zijn (dezelfde naam).
Oh oké... Nou, ik denk dat ik me daar niet aan ga wagen... Niet zo zeker van de betrouwbaarheid van de operatie.
In ieder geval bedankt voor je antwoorden!
Lekker eind van de dag;)
Hallo.
Ik ben bezig met het ontwikkelen van een klein programma waarmee je complete bestanden en mappen kunt verplaatsen of hernoemen met behoud van de koppelingen tussen Solidworks-bestanden.
Dit is een uitvoerbaar bestand.
Maak op je harde schijf, bijvoorbeeld in de map "Mijn documenten", een map aan waarin je het Bibotac.exe bestand plaatst.
Start vervolgens het uitvoerbare bestand door erop te dubbelklikken.
Wanneer het bericht "Index niet beschikbaar! Je zou herbouwen" klik op OK.
Selecteer nu de map die u wilt indexeren.
Het programma maakt een index van alle Solidworks-bestanden die aanwezig zijn in deze map en de submappen met alle links tussen deze bestanden (we hebben een hoofdmap verdeeld in submappen die de verschillende gevallen vertegenwoordigen met in totaal 140000 Solidworks-bestanden en het duurt ongeveer 20 minuten om het hele ding de eerste keer te indexeren en minder dan vijf minuten tijdens later gebruik waar alleen een update naar dag is vereist.)
De knop linksonder toont u de map die momenteel is geïndexeerd en stelt u in staat deze te wijzigen (Het zoeken naar use cases en het bijwerken van links bij het wijzigen van namen of verplaatsingen gebeurt alleen binnen deze map en deze submappen)
Navigeer vervolgens naar de boom aan de linkerkant en selecteer een Solidworks-bestand.
U ziet de naam ervan verschijnen in de boom aan de rechterkant, en als dit bestand elders  wordt gebruikt, vindt u in de boom alle gevallen van gebruik met de mogelijkheid om op verschillende niveaus terug te gaan (bewijsstuk nr. 1 wordt gebruikt in bewijsstuk nr. 10 zelf, gebruikt in bewijsstuk nr. 100, enzovoort).
In beide bomen heb je met de rechtermuisknop contextmenu's met verschillende functies (Verplaatsen, Hernoemen, Openen in Sw, Openen in alleen-lezen...)
Hiermee kunt u bestanden en mappen hernoemen of verplaatsen.
Het programma zal automatisch de links tussen alle bestanden bijwerken.
Als u uw licentiesleutel voor de SolidWorks Document Manager-API heeft, kunt u bovendien ook bestandseigenschappen indexeren en zoeken op eigenschappen.
De volgende ontwikkelingsstap zal zijn om u in staat te stellen Solidworks-bestanden massaal te hernoemen en te verplaatsen met bijvoorbeeld regels voor namen zoals Solidworks Explorer (achtervoegsel, voorvoegsel, zoeken en vervangen van een bepaald deel van de tekst...).
Bedankt voor het geven van je mening.
Joel.
https://sites.google.com/site/bibotacconcept
