Vouw een gladstrijking uit
Hallo, ik wil graag een stuk plaatwerk maken met een vierkante startbasis en een ovale aankomst. Het probleem is dat de basis en de aankomst niet in hetzelfde vliegtuig liggen (20° verschil).
Ik zou dit stuk graag willen kunnen uitvouwen met de vouwlijnen.
Ik heb de klassieke gladstrijkfunctie en de overgangsvouwfunctie geprobeerd. Maar het werkt niet.
Heeft iemand een idee?
Waarom probeer je daarna niet om te bouwen naar plaatwerk? Het is mogelijk dat het werkt en dat het uitvouwen automatisch gaat:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_Converting_Solid_Bodies_to_Sheet_Metal.htm
Zie anders deze links:
http://www.youtube.com/watch?v=NcdkRIQwrw8
http://www.youtube.com/watch?v=n1xJHuQ5zA0
In de tutorials schijn ik zo'n stuk te hebben gezien
Welke versie van SolidWorks gebruik je? Ik denk dat het een mogelijkheid is die alleen voor 1 of 2 versies wordt gegeven!
Bedankt, ik zal het proberen
SW versie 2012
Hier is een voorbeeld van een onderdeel (aan te passen)
tremie_rectangle_cercle_non_parallele.sldprt
Zou je zoiets willen doen?
Gemaakt onder SW13!
Hoi @ agreau
Laat je stuk zien
er is geen probleem op SW 2012
Je doet alles in volume, je snijdt je neutrale vezel en je transformeert alles in plaatwerk
of bekijk deze tutorial
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-comment-faire-un-cone-en-tolerie
de voorwaarde om niet gestoord te worden
is om je cirkel te transformeren in een veelhoekig facet
Je zult je vouwlijnen  hebben, ze hebben zoveel lijnen nodig aan de 2 uiteinden
De twee schetsen, gebruikt voor de overgangsvouwen, moeten hetzelfde aantal elementen hebben. Je vierkant moet stralen in de hoeken hebben en een uitsparing hebben (9 entiteiten). Hetzelfde geldt voor je ovale vorm, deze moet ook 9 entiteiten hebben. Of u creëert uw vorm met gesloten contouren, snijdt met een materiaalafname en zet deze vervolgens om in plaatwerk.
Kortom, u heeft verschillende oplossingen, u zult er een vinden die aan uw behoeften kan voldoen. Bovendien zijn de voorgaande opmerkingen rijk aan onderwijs!
Vriendelijke groeten
Het probleem kan worden opgelost met SpaceClaim SMO Plus.
Voel je vrij om me te schrijven op david.skorzewskicao@orange.fr, ik stuur je een stapbestand of een video
PS: Hoeveel centra heeft het ovaal, alstublieft?
Ah, sorry!
Je gebruikt solidworks, had ik niet gezien.
Dus ik kan je niet helpen.
Volg het advies van de gebruikers.
D
