Ik zit in een impasse, ik moet een conische propeller maken met een constante hoek van 30° (wat betekent dat de spoed variabel is volgens mijn diameter)
Na veel testen kon ik het uiteindelijk in 3D maken (met een hoek die varieert tussen 26 en 33°) door een oppervlak tussen twee rondingen te creëren en het vervolgens dikker te maken.
Ik zou nu graag dit deel willen kunnen uitvouwen om het te maken, probleem: solidwoks staat me dat niet toe.
Heeft u een oplossing om mij in staat te stellen mijn propeller uit te klappen?
Ik ging een beetje snel met de validatie van mijn probleem... Ik had de tutorial niet gezien, ik dank je ervoor, aan de andere kant heb ik niet de mogelijkheid om te ontvouwen... De Bonton blijft dronken
