Een onderdeel tekenen om te 3D-printen
Ik zou graag de essentiële stappen willen weten om een onderdeel te maken dat 3D-geprint gaat worden.
Bij het printen van een machinebody merkten we het verschijnen van lijnen op en niet van oppervlakken.
Heeft u tutorials over hoe u deze stappen op de juiste manier uitvoert?
Over het algemeen worden drukmachines geleverd met boekjes waarin wordt uitgelegd hoe je het 3D moet exporteren en met welke software het bestand moet worden verwerkt. Als je lijnen hebt en geen glad oppervlak, zou je waarschijnlijk de afdrukprecisie moeten zien.
Maak kleinere gangen zodat de druklijnen dunner zijn en dus onzichtbaar worden voor het oog, om het aan te raken moet je de gangen nog meer verkleinen.
Vriendelijke groeten
Welk type 3D-printen gebruiken jullie?
Met fdm  (gesmolten plastic) heb je altijd "lagen" op de dikte en dwarsgangen op de flats, je moet door de nabehandeling van het oppervlak gaan
Voorbeeld: https://www.makershop.fr/blog/guide-traitement-post-impression/
Chrtof
