Ich möchte ein flaches Blech von 4 mm Dicke modellieren, mit einer Verformung, die einem Krümmungsradius im Zentrum entspricht (als würde ein Zylinder in der Mitte des Blechs drücken).
Dafür benutze ich die Funktion "Bossing/Boundary Base". Diese Methode funktioniert sehr gut mit rechteckigen Blechblech.
Ich möchte dasselbe Prinzip nun auf ein "J"-förmiges Blech anwenden.
Hier ist die Methode, die für rechteckige Blieder verwendet wird:
Das erzielte Ergebnis entspricht genau dem, was ich möchte.
Andererseits ist es, wenn ich versuche, dieselbe Methode auf ein "J"-förmiges Blatt anzuwenden, unmöglich, die gleiche Art der Verformung zu erreichen.
Im Folgenden finden Sie einen Vorschlag auf Flächenbasis. Entschuldigung... Aber die Glättungsfunktion in der Oberfläche ist der des Volumens sehr ähnlich.
@yohann_DEMAILLY Ich weiß nicht, ob du das erwartet hast. Mit der @m_blt Form habe ich ein Formwerkzeug erstellt und es auf ein Blech angewendet, wodurch die angehängte Datei + das Werkzeug entstand
Anmerkung: Das @m_blt Stück ist in einer Bildungsversion, wenn man dieses Stück nimmt, muss man einen Schritt durchlaufen, um es in ein brauchbares Werkzeug zu verwandeln. Zu deiner Information, das war für mich ein Problem
Vielen Dank für die investierte Zeit. Tatsächlich kann dies eine Lösung sein. Allerdings schaffe ich es nicht, die Form für das Stempeln herzustellen. Könnten Sie bitte Ihre Methode näher erläutern?
