Een plaatwerk tekenen met een binnenvorm
Hallo allemaal,
Ik wil een vlakke plaat van 4 mm dikte modelleren met een vervorming die overeenkomt met een krommingsstraal in het midden (alsof een cilinder in het midden van de plaat drukt).
Om dit te doen gebruik ik de functie "Bossing/Boundary Base". Deze methode werkt zeer goed met rechthoekig gevormd plaatmetaal.
Ik wil nu hetzelfde principe toepassen op een "J"-vormig plaatwerk.
Hier is de methode die wordt gebruikt voor rechthoekige platen:
Aan de andere kant, wanneer ik dezelfde methode probeer toe te passen op een "J"-vormige plaat, is het onmogelijk om hetzelfde type vervorming te bereiken.
Heb je oplossingen die je me kunt voorstellen?
Denk je dat er een geschiktere methode is voor dit type meetkunde?
Ter informatie: ik heb nog steeds heel weinig kennis van oppervlaktefuncties.
Hartelijk dank voor je hulp.
Julia
Hallo en welkom @yohann_DEMAILLY ,
Hieronder staat een voorstel op oppervlaktebasis. Sorry...
Maar de gladmakingsfunctie in het oppervlak lijkt sterk op die van volume.
Tole_J.SLDPRT (241,3 KB) - SW 2022
Hallo @yohann_DEMAILLY
Kan het stempelgereedschap je probleem niet oplossen?
Je maakt een negatief (het gereedschap) dat je op het plaatmetaal aanbrengt.
@yohann_DEMAILLY
Ik weet niet of je dat verwachtte.
Met de @m_blt vorm heb ik een vormgereedschap gemaakt en dit op een plaatmetaal toegepast, wat resulteerde in het bijgevoegde bestand + het gereedschap
vervormd plaatmetaal. SLDPRT (266,0 KB)
Plaatwerk complexe_J.SLDPRT (114,9 KB)
Nb: het @m_blt stuk is in een educatieve versie; als je dit stuk neemt, moet je een stap doorlopen om het om te vormen tot een bruikbaar hulpmiddel. Voor jouw informatie, dit was een probleem voor mij
Hartelijk dank voor je antwoord.
Ik had er niet aan gedacht om het formulier andersom te gebruiken, maar nu werkt het.
Heel erg bedankt voor de tijd die je eraan hebt besteed.
Inderdaad, dit kan een oplossing zijn. Maar ik kan de vorm niet maken om het stempelwerk te maken.
Kunt u uw methode uitleggen, alstublieft?
Bekijk in MP
@yohann_DEMAILLY (Ik heb wat tijd om het uit te leggen)
Voor het stempelgereedschap moet je:
  1. dat je SW vertelt dat de map waarin het gereedschap zit een shape tool-map is.
Voor het vorm- (of stans-) gereedschap
Net als in de echte vi heeft het hulpmiddel informatie nodig.
Jij gaf me de vorm (nou ja@m_blt ), dat was het meest ingewikkeld.
Daarna moet je het een breekpunt geven, een oppervlak (in turquoise/groen) op de zeefdruk.
Ik maakte een oppervlak bovenop de vorm en projecteerde de vorm terug naar de vorm van het gereedschap, zonder de vorm te veranderen.
Het vormoppervlak, in geel. Ik heb gewoon het formulier van @m_blt genomen
(Er zijn ook de oppervlakken die gesneden moeten worden, die zijn rood van kleur, niet aanwezig in jouw geval.)
Ik maakte in een andere vijl een plaatwerk met afmetingen 2000x2000.
Ik importeer de tool
(In het gereedschap kun je het inzetpunt specificeren of aangeven door de vorm in te voegen)
Jij herstelt
Item1.SLDPRT (251,8 KB)
De omtrek en je verwijdert het materiaal eromheen.
Een voorbeeld:
Met uitsparing:
Na het selecteren van gezichten
Hartelijk dank voor alle informatie.
Ik had deze functies nog niet onderzocht, het is nu klaar.
Dank u voor uw tijd.
Fijne dag allemaal.
En vergeet niet het onderwerp af te sluiten door het beste antwoord te kiezen.
Dank je wel! :stuck_out_tongue_winking_eye:
