Hallo.
Ik wil graag een schets maken van een afbeelding.
Dus ik heb een schetsafbeelding ingevoegd, maar dan kan ik niet vinden hoe ik de contourdetectie moet doen.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank.
Hallo.
Bij voorbaat dank.
Met de add-on "autotrace" zou u de oplossing voor uw probleem moeten vinden.
https://www.youtube.com/watch?v=FMmvuiqn8_0
Dank je wel Raimanu.
een klein vinkje:)
Als uw lijnen niet erg schoon zijn, gaat het niet via autotrace
Dus zie deze tutohttp://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-creation-d-un-model-l-aide-d-une-image
Bedankt GT22 voor dit supplement
Ik zou gewoon moeten ondernemen om mijn imago te verbeteren.
Het is het probleem van beeld- of fotoherstel
afhankelijk van de kwaliteit van de lijnen en ook het contrast van de drager
Als je in close-up werkt
Het is vrij snel om elke afbeelding opnieuw te maken
Maak alleen rechte lijnen door de + in het midden van de pixelvorming in Zoom te plaatsen
En het gaat goed
