Verdwijning van onderdeel op solidworks tekening
Ik heb een vrij grote assemblage (ongeveer 13000 stuks, waarvan er 3000 uniek zijn). Als ik een tekening maak, komen er een grote hoeveelheid onderdelen niet meer tevoorschijn. Ik heb geprobeerd de onderdelen te veranderen om op te lossen, om opnieuw op te bouwen, maar er verandert niets.
Mijn doel is om een conversie te doen naar DWG om over te schakelen naar Autocad.
Ik zie niet in hoe ik dit probleem kan oplossen, behalve door de montage lichter te maken (ik heb geen idee hoe ik het lichter kan maken zonder onderdelen te verwijderen)
Ik gebruik standaard SolidWorks 2016, op een redelijk krachtige i7-4790 pc; 16 GB ram; AMD W7100 8 GB kaart)
Er zijn verschillende kleine tutorials op MyCAD over grote assemblages en hun beheer.
Interessant om te zien.
13000 stuks! dit lijkt me enorm voor de robuustheid van een software als SolidWorks!
Ik zal een kijkje nemen op de tutorials, bedankt, maar ik denk dat ik al had gekeken zonder een oplossing te vinden.
Bijgevoegd is de stand van zaken van de vergadering tot nu toe.
Aangezien je nog steeds een vrij groot aantal subsets hebt, moet je eerst de S/S-sets converteren.
Ik zeg dit omdat het converteren naar DWG op dingen die een beetje ingewikkeld zijn, je misschien geen betrouwbare resultaten geeft, het kan in ieder geval achterblijven
Vriendelijke groeten
Voor grote assemblages proberen we in verschillende subassemblages te snijden.
En de subsets hebben een gemeenschappelijke basis voor export, zoals gezegd Zozo_mp  elke subset.
Bovendien is er in de laatste montage weinig beperking sinds 3-4 montage met verschillende subassemblages en dus gemakkelijker openen.
Ter informatie, op dit moment ben ik bezig met een assemblage van 27000 onderdelen.
Deze assemblage werd zonder veel problemen in dwg en stap geëxporteerd (tijd van ongeveer 30 minuten voor elke export)
Deze assemblage van een groot deel van de fabriek voldoet aan de hierboven genoemde regels, een gemeenschappelijk onderdeel als referentie voor elke subassemblage. (hier voor deze fabriek, het gebouw)
En ter informatie, we werken in een netwerk en zonder pdm.
PC-configuratie:
Intel Xeon E5-1650 3.6 Ghz
32 GB werkgeheugen
Nvidia Quadro M4000 grafische kaart
Voor het aantal stuks, zie bijgevoegde screenshot.
Hallo, naar mijn mening is het meer in termen van herbouwen, automatisch opslaan en laadopties die moeten worden vergeleken! Uw machines zijn perfect, maar de parameters van Solid zorgen ervoor dat de tijden enorm variëren! De kwaliteiten van representatie ook.
Cdt
Zijn uw onzichtbare stukken grijs weergegeven in de MEP-creatieboom?
Het leek mij dat er voorheen een optie was om de delen op de achtergrond automatisch te verbergen.
Het is een van de eerste opties die ik heb uitgeschakeld, maar ik kan het in 2016 niet vinden...
Ik heb geen verborgen stukken, ik heb ervoor gezorgd dat ze allemaal verschijnen op het moment van tekenen. Ik ga proberen DWG-subassemblages te maken in plaats van de volledige assemblage, het zou beter moeten zijn. Ik zal ook de prestatie-opties in de tekeningen dubbel controleren voor het geval er iets verandert, maar de montage zelf werkt prima op de pc.
