ob ich richtig verstanden habe, wenn Sie für Windaube 64 Bit herunterladen, das sich in der orangefarbenen Box befindet
Sie brauchen die Lösung nicht
Es wird auch gesagt, dass es für Mac und Linux in 32 Bit nicht funktioniert
Hallo.
Wenn Sie dies tun, indem Sie die offizielle Version 2017 installieren... Ich dachte, es gäbe keine Probleme mehr, aber...
Auch zu Hause habe ich, wie ich in meinem oben erwähnten Gespräch sagte, zwei Computer. Der eine läuft in 32 Bit und ist immer mit dem Internet verbunden, der andere, mit dem ich arbeite, läuft mit 64 Bit und ist normalerweise nicht mit dem Internet verbunden.
Um die Aktivierungsnachrichten zu erhalten, musste ich eine andere E-Mail-Adresse verwenden als die, die ich normalerweise verwende. Nach einem Tag, an dem ich es erhalte, aktiviere ich die Registrierung, und wie Sie beschreiben, wird das Programm gestartet, dann ein kleines Aufblitzen und es verschwindet. Du fängst zwei- oder dreimal von vorne an, dann verzweifelst du.
Ich folge dem Verfahren, das an anderer Stelle in diesem hervorragenden Forum gelesen wurde, um die Aktivierung neu zu starten (gehen Sie zu regedit, suchen Sie den SWActivation-Ordner und löschen Sie ihn).
Ich starte die Aktivierungsanfrage erneut, ich erhalte den Link und heute funktioniert das Programm, solange ich mit dem Internet verbunden bin, aber wenn ich den Netzstecker ziehe, fordert es mich auf, das Programm erneut zu aktivieren.
Da ich schon verzweifelt bin, weiß ich nicht mehr, was ich tun soll, weil ich diesen Computer nicht immer mit dem Internet verbunden lassen kann.
Hat jemand eine Idee?
Bernard
Mit der 2017 SP2 Version gleicher Kampf :/
Keine Antwort für MaD (außer der Kontaktaufnahme mit der Hotline und der Weitergabe Ihrer Antwort)
Für bernard.spinoit
Für Drafsight müssen Sie mit dem Internet verbunden sein, damit die Lizenz funktioniert.
Wir haben das gleiche Problem auf einem Notebook in einem Unternehmen, keine Sorge, sobald es vom Netzwerk getrennt wird, unmöglich, es zu starten.
Unser Informatiker hatte sich an die Hotline gewandt und es wurde die Antwort gegeben: kein Drafsight ohne Internetverbindung. (vor etwa 1 anderthalb Jahren)
Sofern nicht mit der neuen Version geändert...
Die Antwort der Hotline war, dass DraftSight Free nicht unterstützt wird:)
Hallo ihr alle
Ich bin mit diesem Beitrag fertig, weil es eine Weile her ist, dass ich Draftsight verwendet habe, aber heute habe ich die gleichen Symptome wie MaD.
Wurde eine Lösung gefunden?
Vielen Dank.
Schönen Tag
Ich kämpfe seit 1 Stunde, ich suche auch überall nach der Lösung.
Ich habe Drafsight 2017 SP2, ich habe gesehen, dass es normalerweise nicht von dem Fehler betroffen ist, der den kritischen Hotfix erfordert.
Ich habe Drafsight neu installiert, ich habe die Roaming-Ordner bereinigt.
Draftsight wird geöffnet und ich kann von dort aus keine Datei öffnen und auch keine fehlerhafte Zeile speichern. Er gibt einen Fehler
Ich habe das gleiche Problem auf einem 64bit Win7 PC mit DraftSight 2017 SP2, ich gebe die E-Mail-Adresse für die Aktivierung ein, ich klicke auf OK, ein Fenster öffnet sich und schließt sich sofort.
Aber ich bekomme nie eine E-Mail, also ist es unmöglich, die Software zu verwenden...
Wenn jemand eine Lösung hat?
Ich habe alles versucht: Registrierung neu installieren/reinigen/PC reinigen, aktualisieren....
Durch Ausprobieren wie auf http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/drafsight#answer-748508 und mit Beharrlichkeit, scheint es nach einiger Zeit zu funktionieren.
Oder sollten wir aufhören, diese miserable Software zu verwenden......
Herzliche Grüße
Nach 10 Versuchen und Neuinstallationen habe ich bei der Aktivierung USA Florida statt Frankreich gesetzt, es hat beim ersten Mal funktioniert, als die E-Mail direkt ankam
Ich habe auch Florida genannt... Es funktioniert immer noch nicht und mein Computer hinkt zu Tode hinterher... Ich habe alles versucht... außer mit den Proxys herumzuspielen, weil ich kein Blitz in der Informatik bin. Ich habe Draft Sight SP3 installiert, ich habe sogar versucht, die Patches zu installieren, ich habe meine 2010-Lizenz deinstalliert, ich habe mein Antivirenprogramm entfernt .. Ich habe die Nase voll ... es buggte nach einem Windows 10 Update ....
Ich stehe vor dem gleichen Problem (Windows 7), weil ich es jährlich neu aktivieren muss...
Das ist wirklich problematisch...
Ich habe das 2017 SP3 neu installiert, aber nichts funktioniert.
Ich habe es in anderen Ländern versucht, und auch in Florida, aber nichts funktioniert, ich bekomme keine E-Mail.
Ich treffe diese PB auch auf vielen Positionen...
Die PB ist völlig zufällig... Ich habe den PB auf einer frisch neu installierten Maschine bekommen.
Ich habe auch ohne Antivirus getestet und im Zweifel die Firewalls umgeschoben... Nichts zu tun.
Habe auch das Entfernen des SWActivation-Schlüssels und des Dassault-Ordners in den Programmdateien getestet... ect ect
Und plötzlich vergeht es, ohne zu wissen, warum...
Ich werde versuchen, eine Alternative zu Draftsight zu finden, weil es langsam schmerzhaft wird...
Wenn Sie mir übrigens eine Software anbieten können, bin ich interessiert.
Ich hatte heute Morgen ein ähnliches Problem (auf Win10 bis heute).
Draftsight fordert mich auf, die Software (kostenlose Version) wieder zu aktivieren, indem ich das Formular ausfülle, das auf dem Bildschirm erscheint. Sobald dieses Formular validiert wurde, erhalten Sie keine Reaktivierungs-E-Mail.
Da ich das gleiche Problem mit Office365 habe, habe ich mein Antivirenprogramm deaktiviert, während ich das Formular ausgefüllt, validiert, die E-Mail erhalten und auf den Link geklickt habe, um Draftsight wieder zu aktivieren.
Dann wurde das Antivirenprogramm neu gestartet und Draftsight gestartet , das einwandfrei funktionierte.
Ich bin neu im Forum und habe die gleiche Sorge wie ihr alle.
Ich habe einen neuen PC mit Windows 10. Ich habe Draftsight 2017 installiert, erfolgreiche Installation, aber keine Möglichkeit zu aktivieren: lafen^tre öffnet sich dann nichts
Ich habe kein Antivirenprogramm (es ist unmöglich, Kaspersky zu installieren)
Früher habe ich mit dem Vorgänger Windows XP gesurft, mit dem ich kein Problem hatte (außer als sie draftsight......... aktualisierten)
Haben Sie inzwischen die Lösung für das Problem gefunden?
Andere Kollegen arbeiten mit Windows 8 und haben keine Probleme......
Vielen Dank im Voraus
E.LANIEZ
Nach mehreren erfolglosen Wiederholungsversuchen
Ich habe es endlich geschafft, dafür habe ich die Windows-Firewall (Win7) überprüft und Draftsight.exe
Und jetzt arbeite ich in der "Luft- und Raumfahrt" und komme aus "Afghanistan"... Laut loslachen
Übrigens, bevor ich dies tat, bemerkte ich, dass der Prozess während eines Aktivierungsversuchs von 300.000 KB auf mehr als 5.100.000 KB geht!!
Und nach erfolgreicher Aktivierung tat es dasselbe.
"Möge die dunkle Seite mit dir sein... "
Hallo ihr alle
Ich habe gerade diese Diskussion verfolgt, nach einem Problem mit der Aktivierung von Draftsight.
Wie Sie ist es nach einem kürzlichen Update von Windaube 10 nicht mehr möglich, Draftsight 2017SP2 zu verwenden, das bisher gut funktioniert hat.
Ich bin auf die offizielle Website gegangen und habe die neueste SP3-Version heruntergeladen, die kürzlich veröffentlicht wurde, aber auch hier konnte ich sie nach der Installation nicht aktivieren. Während Sie dies tun, wird die Software gestartet, fragt nach allen E-Mail-Adressen des Bazzar und schließt dann, ohne sich zu bedanken oder sich zu verabschieden... Natürlich keine Antwort auf die angegebene Adresse.
Nachdem ich diesem Thread gefolgt war, deaktivierte ich mein Avast-Antivirenprogramm, gab die E-Mail-Adresse und andere ein, indem ich "Andorra" anstelle von "Frankreich" angab, und da ging es wie ein Brief bei der Post (wenn es nicht gerade streikt) mit einer netten Erklärungsnachricht. Ich habe innerhalb von 20 Sekunden eine Aktivierungs-E-Mail erhalten und jetzt geht es wieder los...!
In der Hoffnung, dass diese Erfahrung Ihnen dienen kann. Einen schönen Tag euch allen.
Persönlich habe ich es geschafft, Draftsight mit der folgenden Methode zu aktivieren:
http://gupta9665.com/fix-your-draftsight-activation-problem/
Hallo ihr alle
Ich bin also auf Windows 10 - 64 Bit. Ich hatte das gleiche Problem wie alle anderen bei der Aktivierung. Problem, das ich einfach gelöst habe, indem ich die Installation gestartet und dann die Aktivierung im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung durchgeführt habe.
Erst seitdem schleppt es sich an der Software zu Tode. Ich kann keine Lösung für dieses Problem finden, das wertvolle Zeit verschwendet; Also, wenn jemand eine Lösung hat, bin ich interessiert.
Vielen Dank und viel Erfolg
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit all meinen E-Mail-Adressen in .fr.
Ich habe es mit einer .com Adresse und Land Kanada versucht und es funktionierte wie ein Brief in der Post !!
