DraftSight 2017 na activatie geen niets meer
Hoi allemaal
Ik ben op deze post omdat het een tijdje geleden is dat ik Draftsight had gebruikt, maar vandaag merk ik dat ik vastzit met dezelfde symptomen als MaD.
Is er een oplossing gevonden?
Bedankt.
Fijne dag
Ik ben al 1 uur aan het vechten, ik zoek ook overal naar de oplossing.
Ik heb Drafsight 2017 SP2, ik zag dat het normaal gesproken niet werd beïnvloed door de bug die de kritieke hotfix vereiste.
Ik heb drafsight opnieuw geïnstalleerd, ik heb de zwervende mappen opgeruimd.
Draftsight wordt geopend en ik kan daar geen bestand openen, noch kan ik een slechte regel opslaan. Hij geeft een foutmelding
Ik heb hetzelfde probleem op een 64bits win7-pc met DraftSight 2017 SP2, ik vul het e-mailadres in voor activering, ik klik op OK, een venster opent en sluit onmiddellijk.
Maar ik ontvang nooit een e-mail, dus het is onmogelijk om de software te gebruiken...
Als iemand een oplossing heeft?
Ik heb alles geprobeerd: het register opnieuw installeren/opschonen/de pc schoonmaken, updaten ....
Door het op http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/drafsight#answer-748508 te proberen en met doorzettingsvermogen blijkt het na een tijdje te lukken.
Of moeten we stoppen met het gebruik van deze ellendige software......
Na 10 pogingen en herinstallaties heb ik tijdens de activering USA Florida in plaats van Frankrijk gezet, het werkte de eerste keer dat de e-mail direct aankwam
Ik heb ook Florida gezet... het werkt nog steeds niet en mijn computer blijft dood ... Ik heb alles geprobeerd... behalve om met de proxy's te spelen, want ik ben geen bliksemschicht in de informatica ... Ik installeerde Draft Sight SP3, ik heb zelfs geprobeerd om de patches te installeren, ik ging om mijn 2010 licentie te verwijderen, ik verwijderde mijn anti-virus .. Ik ben het zat ... het afgeluisterd na een Windows 10 update ....
Ik heb te maken met hetzelfde probleem (Windows 7), omdat ik het jaarlijks opnieuw moet activeren...
het is echt problematisch...
Ik heb de 2017 SP3 opnieuw geïnstalleerd, maar niets werkt.
Ik heb andere landen geprobeerd, en ook Florida, maar niets werkt, ik krijg geen e-mail.
Ik kom deze pb ook op veel posities tegen...
Het PB is volledig willekeurig... Ik heb de pb op een pas opnieuw geïnstalleerde machine.
Ik heb ook getest zonder antivirus, de firewalls in twijfel rangeren... niets te doen.
Ook getest de verwijdering van SWActivation key en Dassault map in programmabestanden... ect ect
En ineens gaat het voorbij zonder te weten waarom....
Ik ga proberen een alternatief te vinden voor Draftsight, want het wordt pijnlijk...
Als je me trouwens software kunt aanbieden, ben ik geïnteresseerd.
Ik had een soortgelijk probleem vanmorgen (op Win10 up-to-date).
Draftsight vraagt me om de software (gratis versie) opnieuw te activeren door het formulier in te vullen dat op het scherm verschijnt. Zodra dit formulier is gevalideerd, ontvangt u geen e-mail meer over heractivering.
Omdat ik hetzelfde probleem heb met Office365, heb ik mijn antivirusprogramma uitgeschakeld terwijl ik het formulier invulde, het gevalideerde, de e-mail ontving en op de link klikte om Draftsight opnieuw te activeren.
Vervolgens werd de antivirus opnieuw opgestart en werd Draftsight gelanceerd , dat perfect functioneel was.
Ik ben nieuw op het forum en heb dezelfde zorg als jullie allemaal.
Ik heb een nieuwe pc met Windows 10. Ik heb Draftsight 2017 geïnstalleerd, succesvolle installatie maar geen manier om te activeren: lafen^tre opent en dan niets.
Ik heb geen antivirusprogramma (onmogelijk om Kaspersky te installeren)
Ik gebruikte om te browsen met de voorouder Windows XP waarmee ik geen probleem had (behalve wanneer ze bijgewerkt draftsight.........)
Heb je inmiddels de oplossing voor het probleem gevonden?
Andere collega's zitten op Windows 8 en hebben er geen problemen mee......
Bij voorbaat dank
E.LANIEZ
Na verschillende mislukte herpogingen,
Het is me eindelijk gelukt, hiervoor ben ik de Windows Firewall (Win7) gaan controleren en heb ik Draftsight.exe
En nu werk ik in "Aerospace" en ik kom uit "Afghanistan"... Om te gillen
Trouwens, voordat ik dit deed, merkte ik dat het proces tijdens een activeringspoging van 300.000 KB naar meer dan 5.100.000 KB gaat!!
En na succesvolle activering deed het hetzelfde.
"Moge de donkere kant bij je zijn... "
Hoi allemaal
Ik heb net deze discussie gevolgd, naar aanleiding van een probleem met de activering van Draftsight.
Net als u is het na een recente update van Windaube 10 onmogelijk om Draftsight 2017SP2 te gebruiken die tot nu toe goed werkte.
Ik ging naar de officiële website en ik heb de nieuwste SP3-versie gedownload die onlangs is uitgebracht, maar nogmaals, na installatie kon ik deze niet activeren. Terwijl je dat doet, wordt de software gestart, vraagt om alle e-mailadressen bazzar en sluit vervolgens, zonder dank je wel of tot ziens te zeggen... Natuurlijk, geen antwoord op het aangegeven adres.
Na het volgen van deze thread, heb ik mijn Avast-antivirus gedeactiveerd, het e-mailadres en andere ingevuld, met vermelding van "Andorra" in plaats van "Frankrijk" (je weet maar nooit), en daar ging het als een brief in het postkantoor (als het niet in staking is) met een leuk bericht van uitleg. Ik ontving binnen 20s een activatie e-mail en daar gaan we weer...!
In de hoop dat deze ervaring je van dienst kan zijn. Fijne dag allemaal.
Persoonlijk is het me gelukt om draftsight te activeren met de volgende methode:
http://gupta9665.com/fix-your-draftsight-activation-problem/
Hoi allemaal
Dus ik ben op Windows 10  - 64 bit. Ik had hetzelfde probleem als iedereen bij het activeren. Probleem dat ik eenvoudig heb opgelost door de installatie te starten en vervolgens de activering in de veilige modus met netwerkondersteuning.
Alleen sindsdien sleept het zich voort op de software. Ik kan geen oplossing vinden voor dit probleem, dat kostbare tijd verspilt; Dus als iemand een oplossing heeft, ben ik geïnteresseerd.
Bedankt en veel succes
 Hallo, ik had hetzelfde probleem met al mijn e-mailadressen in .fr.
Ik heb het geprobeerd met een .com adres en land Canada en het werkte als een brief in de post !!
Hallo.
Ik ben erin geslaagd om te activeren door mijn doos op mijn mobiele telefoon te openen toen deze niet op mijn computer verscheen
*Zelfstandige licentie. Activering vereist.
Activering van de gratis versie van DraftSight voor Windows is vereist, evenals een internetverbinding,
om DraftSight Professional te gebruiken. Er is geen minimum vereist
Voluit markeren
Als er geen internetverbinding is, geen Draftsight gratis
Ik heb het geprobeerd met twee .fr-adressen en het werkt niet.
Ik gebruikte een adres in .com en het werkte meteen.
Zoals uitgelegd in een bericht niet zo lang geleden
http://www.lynkoa.com/forum/draftsight/draftsight-ne-sactive-pas-et-ne-d%C3%A9marre-pas
Een oplossing die we aan het begin van de week hebben geïmplementeerd voor twee nieuwe functies bij ons:
Na installatie:
=> Verwijder de SWActivation\K2 registersleutel in de Register-editor (Regedit)
[Open de register-editor, ga naar de map HKEY_USERS druk op CTRL + F en zoek in het veld naar "SWActivation"
=> Voeg "https://www.3ds.com" toe in vertrouwde sites
[Internetoptie> beveiliging > vertrouwde sites]
=> Start DraftSight normaal gesproken zou het activeringsvenster moeten openen, vul de velden in.
=> Wacht op het ontvangen van de e-mail... Eenmaal ontvangen, klik niet op de link in de e-mail...
=> Start Draftsight opnieuw, er zou een nieuw dialoogvenster moeten verschijnen, waarin wordt uitgelegd dat er een e-mail is verzonden en met de vraag of u er een opnieuw moet verzenden => Klik op NEE
=> Open de ontvangen e-mail en activeer DraftSight
=> Start DraftSight opnieuw
=> Geniet ervan!
EDIT: Ik had niet gelet op de datum van het bericht. Ik denk dat hij zijn antwoord nu wel gevonden moet hebben.
Persoonlijk ga ik op zoek naar een andere software
