DriveWorks Pro: Hoe stel ik een tekeningafmeting in (snijhoek, diameter van de detailcirkel, enz.)?
Ik heb een onderdeel opgezet met DriveWorks dat dus verschillende maten kan hebben en ik zou graag de diameter van de detailcirkel in de tekening willen kunnen beheren. Want als de diameter van de detailcirkel constant blijft naarmate het stuk groeit (waarbij de schaal van het vel constant blijft), dan omvat de cirkel niet langer de elementen die ik wil vergroten. Mijn vraag is dus hoe het mogelijk is om de waarde van deze diameter in de tekening in te stellen.
Een ander voorbeeld is het instellen van de snijhoek van een onderdeel. Inderdaad, afhankelijk van de grootte van het werkstuk, verandert de spoed van de bewerkte schroefdraad en ik zou graag de hoek van de snede willen kunnen veranderen om altijd loodrecht op de sectie te staan.
Bij voorbaat dank. Vriendelijke groeten
Hallo @ nicolas_ferrier
Een beeld zegt meer dan duizend woorden
Dus ik zou graag vanaf DriveWorks willen kunnen rijden
  1. de snijhoekwaarde van 25° die zal variëren afhankelijk van de hogere families
  2. De waarde van de diameter van de detailcirkel die zal toenemen bij hogere families
In de hoop dat het duidelijker wordt.
Hallo Nicolas,
Je hebt je vraag enige tijd geleden gesteld, maar twijfelt,
Er is geen "directe" functionaliteit om de waarde van de cirkeldiameter van een detailweergave of de snijhoek te regelen , maar als er een relatie is met de geometrie van het onderdeel, kunt u een schetsrelatie gebruiken om de cirkel of de snijlijn te beperken. U kunt ook vlakken maken die u tegelijkertijd kunt positioneren.Gebruik indien nodig regels in de component.
Wat denk je?
Hallo Thomas,
Dank u voor uw antwoord. Dus dit betekent, als ik het goed begrepen heb, dat ik een schets in mijn 3D moet maken met, laten we zeggen, een cirkel met een geparametriseerde diameter en dat ik in de 2D de schets van de detailcirkel op deze schets van de 3D ga beperken?
Nico
Nicolaas
Ja en nee:)
Het toevoegen van een schets zou mogelijk moeten zijn, maar ik denk dat het gebruik van referentiegeometrieën, bijvoorbeeld een plan, eenvoudiger is.
Als je het voorbeeld neemt van de afbeelding die ik bijvoeg, kun je een foto maken in je kamer (in rood).
Bewerk vervolgens in uw tekening de schets van de cirkel voor de detailweergave (in blauw) en voeg een raaklijn toe aan het vlak (in rood).
Het plan kan worden beperkt in de kamer zelf, maar kan indien nodig ook worden gecontroleerd met DriveWorks-regels.
Dezelfde logica voor het vervangen van een schot door een schets zou ook speelbaar moeten zijn.
Ik hoop dat het duidelijk genoeg is:)
