DS Lijndikte per venster
Ik gebruik Windows10 home x64 en Draft Sight gratis x64 SP3.
Wanneer ik de lijndikte per venster gebruik met in de Print Setup (CI) en Additional Configurations Option (OCS)
"Gebruik beïnvloed lijngewicht" aangevinkt
"Toon afdrukstijlen" niet aangevinkt
dit werkt niet in een afdrukopstelling voor een PDF-bestand.
In het kleine venster van het voorbeeld van de afdrukinstelling  hebben de lijnen de vereiste dikte, maar in het venster voor de papierruimte niet.
Wanneer u een afdrukvoorbeeld start, zijn de lijnen gedurende een fractie van een seconde de gewenste dikte, maar blijven ze niet staan.
Aan de andere kant, als je hetzelfde doet door de kleur te veranderen, is alles in orde
Bijgevoegd zijn het Essay 1.dwg-bestand,  de Sheet-  en 2.cfg-bestanden, het Sheet 2.ctb-bestand, de Essay 1 tot 3 pdf-bestanden
Ter informatie,
.cfg-bestanden moeten worden geplaatst in C:\Users\session name\AppData\Roaming\DraftSiight\18.3.4213\Print Settings
het .ctb-bestand moet worden geplaatst in  C:\Users\session name\AppData\Roaming\DraftSiight\18.3.4213\Print Styles
Bij voorbaat dank
JP
essai_1.zip
