Windows-scherm van de dood
Hello@tous
Nieuw op het forum :)
Ik word geconfronteerd met een solidworks-simulatieprobleem dat de Windows 10 crasht, dat is al 1 of 2 maanden geleden, ik wil specificeren dat de machine in kwestie zwak is:( maar dit zijn simulaties die ik vroeger zonder zorgen deed, of zelfs veel complexer of omvangrijker,
Wetende dat ik probeerde de updates te annuleren en te herstellen , maar tevergeefs:(
Bij voorbaat dank
Hallo en welkom
De versie van uw Solidworks zou ook welkom zijn.
Het eerste dat u moet controleren, is de materiaalstaat van de machine. Is het onderhouden, het interieur (CPU-radiator, RAM-modules, grafische kaart, voeding, ventilatoren) vrij van stofophoping?
Als alles schoon is, test je de simulatie opnieuw.
Als dit niet lukt, controleer dan het RAM-geheugen: https://www.jcbtechno.com/tester-sa-ram-sous-windows-10
Zoals gezegd @Sylk moet je beginnen met het onderhoud van de machine, bij de terugkeer van zonnige dagen raken de componenten sneller oververhit.
Hola, ik heb de verkeerde knop;)
Het probleem is nog steeds niet opgelost
Ah... OK. Maar heb je de machine schoongemaakt en het RAM-geheugen getest?
Ja de test is onderweg, het lijkt nog wel even te duren:)
Het punt is dat het probleem willekeurig is, als je eenmaal bij een simulatie bent, zal het probleem blijven bestaan, ongeacht de pogingen, doe de simulatie helemaal opnieuw, daar werkt het (voorlopig), herlaad simulaties die al zijn gedaan, daar blokkeert het, en toch werkt SW(18) perfect, zelfs met min of meer grote assemblages,
Ik hou je op de hoogte na de test,
Nogmaals bedankt,
Blijkbaar meldde de diagnose niets als een afwijking, ik heb ook de temperaturen gecontroleerd , die ook onder de lat staan:
  • CPU 67, 70 max voor kern.
  • Grafiek 53.
  • Ssd 36 graden
Als u nog andere voorstellen heeft, ben ik geïnteresseerd ;)
OK.
Een goede gewoonte om te hebben (of het nu gaat om beveiliging, prestaties of stabiliteit) is het legen van het paginggeheugen (dit is virtueel geheugen) dat virussen kan bevatten, maar ook fouten of edge*l die traagheid en andere bugs en conflicten kunnen veroorzaken. Als u het leegt, kunt u beginnen met een schoon en leeg bestand.
Om dit te doen, moet u de register-editor openen (Windows+R voer vervolgens regedit in en valideer) en ga naar het adres:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Geheugenbeheer
Dubbelklik op ClearPageFileAtShutdown en ga van 0 naar 1 en valideer vervolgens.
Start de computer opnieuw op.
Zoals de naam al doet vermoeden, wordt bij het afsluiten van Windows het wisselbestand geleegd. Dit verlengt min of meer de duur van de sluiting, dus maak je geen zorgen. Als deze duur voor uw geduld veel te lang is om bij elke stop te worden ondersteund, kunt u na de herstart de waarde terugzetten naar 0 en de bewerking slechts van tijd tot tijd opnieuw uitvoeren.
Deze eenvoudige manipulatie lost vaak veel problemen op. Het is nooit een luxe.
Kunt u de configuratie van uw machine in detail beschrijven: laptop of desktop in het bijzonder?
Terwijl je aan het schoonmaken bent, is het soms een goed idee om de extra componenten/printplaten los te koppelen of opnieuw aan te sluiten.
Zag het bericht: heb je deze pagina van Microsoft: Bad system config Info bezocht?
Ja, @stefbeno toen ik het over schoonmaken had, betekende dit dat ik de kaarten / ram eruit moest halen. Maar je doet er goed aan om te specificeren, het was misschien niet zo impliciet.
Hoi allemaal
@Sylk , ik wist niet hoe ik het paginabestandssysteem moest legen, bedankt voor de info.
Weet je of het resultaat hetzelfde is als tijdens een reboot? Of is het nog effectiever?
Hallo Pierre
Het is niet echt vergelijkbaar. Bij opnieuw opstarten worden de tijdelijke bestanden van de sessie gewist en wordt het RAM-geheugen leeggemaakt, wat zeker zeer efficiënt is, maar geen invloed heeft op het virtuele geheugen, dat een opeenstapeling is van vele sessies. Ik laat je je voorstellen welke potentiële doos het uiteindelijk wordt. Windows gebruikt dit bestand totdat het vol is en wijzigt het vervolgens door de inhoud te verwijderen die het als verouderd beschouwt, maar alleen in de mate waarin het op dit moment nodig is (in feite als het 1 GB nodig heeft, zal het 1 GB aan oude inhoud verwijderen), wat betekent dat dit bestand nooit echt leeg of schoon is. Sommige virussen komen er ook wonen. Vandaar het belang (de noodzaak) om de handmatige manipulatie regelmatig uit te voeren. En om niets te verklappen, voor deze manip is de reboot essentieel, dus 2 vliegen in één klap. Een schone start + een schone sessie.
Afhankelijk van hoe een software werkt, kan het natuurlijk meer of minder impact hebben, maar over het algemeen ademt de computer als geheel veel beter met een schoon paginabestand.
