Solidworks en CNC-schrijven
we hebben (altijd) problemen gehad tussen het schrijven in SolidWorks en het toepassen op de CNC (Passed by AlphaCam)
Het probleem is dus in alphacam, met STEP en SLDPRT identiek probleem, schrijven werken niet. (De snijder begint aan de linkerkant, gaat dan naar rechts [Nutteloze retour] en maakt de invoer niet af). Dit dwingt de monteurs om alle teksten in AlphaCam te herschrijven, wat niet snel of zuinig is.
Dus ik wilde weten of je ooit met dit probleem te maken had gehad en hoe je het hebt opgelost (ik denk dat het meer een probleem is met AlphaCam dan met SolidWorks .. maar geen idee).
Bedankt
Ik heb net niet zo lang geleden geschreven en ben het probleem nooit tegengekomen.
Aan de andere kant is het waar dat ik DXF-bestanden gebruik in plaats van STEP. Heb je hetzelfde probleem met het DXF-formaat?
Zijn Solidworks-lettertypen beschikbaar in alphacam?
Heb je het geprobeerd met meerdere lettertypen?
Van hoofd tot DXF werkt het.
En weer in mijn hoofd, ja mijn collega had veel geprobeerd SolidWorks te schrijven (en in principe beschikbaar op andere pc's)
Ik ken Alphacam niet, maar voor CNC-programma's van SolidWorks raad ik DriveWorks Express aan. Er zijn veel tutorials op internet en het is direct geïntegreerd in SolidWorks en is gratis.
Ik denk niet dat we iets anders zouden kunnen gebruiken dan AlphaCam,
Het probleem met DXF's is dat, afhankelijk van de geschriften (De tête ook op sommige 3D-schriften), de programma's veel te groot zijn voor de CNC's.
Indien mogelijk zou het nodig zijn om te schrijven met alleen de boog van een cirkel en een rechte lijn (zonder spline).
De mono sw of ik gebruik de OLF SimpleSansOC
